elflaco
consulta balasto
10 Mar 2015, 20:40
hola queria hacerles una consulta para ver si me pueden ayudar, quiero comprar un balasto para sodio /mercurio marca italavia pero tengo entendido que viene para distintas marcas de lamparas segun el ignitor si es paralelo o derivacion, me gustaria si me pueden esplicar un poco eso, muchas gracias
Re: consulta balasto
10 Mar 2015, 21:06
Las lámparas de mercurio no necesitan arrancador. Las lámparas de sodio no tienen relación alguna con reactancia o arrancador.
Quien si tienen que estar emparejados son reactancia y arrancador. Las reactancias son de 2 ó 3 hilos y los arrancadores también. El
elegir uno u otro tipo de arrancador viene dado en función de la longitud a la que se encuentre la lámpara, que aunque puede ser de
varios metros no es nada aconsejable.
Si entras en la web del fabricante de esa reactancia podrás ver los esquemas de conexión, o si lo cuelgas aquí te la buscamos
elflaco
10 Mar 2015, 23:49
hola gracias por la respuesta, lo que pasa que dice balasto dual italavia 400w con ignitor en paralelo, que por lo que estuve mirando es compatible con lamparas philips solamente y despues hay otros con ignitor derivacion que es compatible con otras marcas de lamparas
11 Mar 2015, 15:58
Cuando hablamos de un balasto "dual" nos referimos al que sirve tanto para lámparas de vapor de sodio/halogenuros o vapor de mercurio
utilice toma intermedia o no. Cualquier balasto de vapor de sodio/halogenuros sirve para vapor de mercurio: a la inversa no
Y cuando nos referimos a la "compatibilidad" con ciertas marcas nos referimos, o bien al arrancador, o a la luminaria, pues las lámparas no
tienen distinción alguna...al menos aquí en Europa. Lo que sí he visto es que cuando la tensión es a 110 V sí hay lámparas que ceban
a tensión diferente, pero en Europa ese tipo de lámparas nunca lo he visto...aunque no por ello quiera decir que dejen de existir
Puedes poner la referencia completa de la reactancia y del arrancador, así como la referencia de la lámpara que aconsejan, a fin de
investigar dónde esta el quíz y de esta forma saldremos todos de dudas...
elflaco
11 Mar 2015, 20:29
Ante que nada me presento soy el flaco de argentina el balasto lo tengo claro que es dual y lo puedo usar tanto para sodio como para halogenuro, mi duda es el ignitor, algunos balastos vienen con el ignitor en paralelo y sirve para unas determinadas marcas otros balastos vienen con el ignitor derivacion y sirve para otras determinadas lamparas lo que no tengo muy claro es que marca va con ignitor paralelo y cual derivacion si me pueden ayudar agradecido
11 Mar 2015, 20:46
No sé si leíste bien el anterior post, pero en él decía que a las lámparas les importa bien poco que el ignitor sea de
2 o 3 hilos. siempre que esté ligado con la reactancia. Lo único que debes tener en cuenta es el voltaje de ese
equipo ya que para 110 V son lámparas diferentes
