LastTechnology
Re: Pasos a seguir para reformar una casa ???
14 Mar 2015, 17:03
jgjuan escribió:
Si solo es "saber como se hace" tienes 3 opciones
1. Intentar pasar las líneas por los mismos tubos
2. Instalacion vista, con tubos y cajas de superficie
3. Hacer rozas, meter tubos (no te prives...) y pasar líneas nuevas...
Es cierto , no hay mas opciones ,jejeje,.. que putada !
Ahora se ponen tubos de mas , antes no
Como no ponga los PIA en cada habitación , jejejejej :mrgreen:
LastTechnology
14 Mar 2015, 18:17
Tali
14 Mar 2015, 18:26
LastTechnology escribió:
Así es :)
LastTechnology
14 Mar 2015, 22:12
Y aquí dejo la tabla del grosor de los cables.
El típico de 6 mm puede aguantar hasta los 45 amperios y 57 amperios los del tipo XLPE (según como esten puestos, claro)
14 Mar 2015, 22:21
Hola, efectivamente, pero como ya te comenté:
Lo de hacer una instalación con sólo un circuito quizá sea práctico a la hora de cablear, pero si no se hace así por algo será. Para empezar un cable no necesariamente aguanta lo que indica una tabla, hay otros factores que limitan la corriente admisible de un cable, como la caída de tensión o el sistema de montaje. Un cable de 6 instalado dentro de un tubo no puede disipar tan bien el calor como si estubiera al aire, por lo tanto bajo tubo aguantará menos corriente que al aire. Por eso mismo al cable de 6 mm2 normalmente se le asigna una corriente máxima de 25 A.
Si te fijas bien verás que cambia la intensidad máxima admisible según el sistema de instalación, y que esos amperajes los aguanta cuando es cable al aire (unipolar o multipolar) pero esa misma corriente se reduce cuando nos vamos a los recuadros de cable bajo tubo empotrado.
LastTechnology
14 Mar 2015, 22:30
Efectivamente asi es .
Los que trabajais en esto , aquí la putada esta en hacer rozas si o no ,...por lo que veo ,. no hay mas misterio!
El seguir las normas y las intensidades adecuadas es lo fácil, aunque parezca mentira.
