moe79
bajar una escuadradora de 380 a 220v se puede hacer?
25 Dic 2010, 02:43
hola buenas noches, bueno os voy a exponer mi caso, yo hago algunas cosillas de carpinteria, y veo que me estan saliendo trabajos para hacer y estoy viendo algunas maquinas.
Nuevas se me van de precio y de segunda mano no encuentro de 220v.
La maquina que e mirado de 380 esta muy bien de precio pero no se como bajarla me podeis ayudar?
Un saludo y espero respuesta.
A pasar una felices fiesta.
Frioelect
Re: bajar una escuadradora de 380 a 220v se puede hacer?
25 Dic 2010, 19:01
no te lo aconsejo, se puede hacer por medio de un condensador, ahora no tengo el esquema, pero pierde mucha fuerza el motor, en tu caso que debes cortar madera no se como iria, si te dejan la maquina para probar, de todos modos necesito los datos del motor para sacar la potencia del condensador.
Francisco de Quevedo
26 Dic 2010, 11:19
Hola Frioelect.
Tengo que confesarte que no tengo ni idea de como se puede bajar la tensión de un motor con condensadores.
Siempre lo he imaginado con auto- trafo , trafo, o resistencias, pero nunca con condensadores.
¿ Te importa explicarlo, para yo aprender y el resto del grupo?
Gracias.
Frioelect
27 Dic 2010, 00:32
Para conectar un motor trifásico de rotor en cortocircuito a una red monofásica, se puede realizar la conexión Steinmetz.
Mediante la inserción de un condensador, es posible el arranque del motor, aunque el par de arranque se puede ver
reducido de un 20 a un 30%.
enlace:
http://guindo.pntic.mec.es/rarc0002/all ... inmetz.pdf
espero que os sirva.
Lo del auotransformador no lo controlo yo, iluminanos, grancias Francisco
Frioelect
27 Dic 2010, 00:35
Ahora revisando la consulta, lo que no me queda claro es si lo que quiere este hombre es conectar un motor trifasico a una red monofasica, o bajar la tension de un motor?? :?
Invitado
27 Dic 2010, 20:50
es bajarlo a 220v como en toda la casa
Frioelect
28 Dic 2010, 01:12
entonces es conectar un motor trifasico a una red monofasica, tendra que hacerlo con el condensador.
De todos modos, parece que no le hace mucha falta, ya que no contesta..... ;)
gobling
31 Dic 2010, 00:46
Hola a todos, soy nuevo en el foro y viendo un poco el tema, que no esta muy bien definido, yo haria lo siguiente, o poner un condensador lo cual baja la potencia del motor de un 20 a 30% lo cual es mucho, o bien utilizar un variador de frecuencia de entrada monofasica salida trifasica a 230 y cambiar la conexion del motor de estrella a triangulo siempre y cuando el motor lo permita claro, el variador dependiendo de la potencia sale por unos 130 € y no pierdes nada de potencia, sube un poco el consumo pero nada mas.
