Negado_total
Presentacion y consulta.
26 Dic 2010, 18:09
Hola,soy un negado total en temas de electricidad,como mi nombre indica,y escribo desde barcelona,y con ganas de aprender,pues estoy preocupado por mi instalacion,a la que no le pasa nada,salvo que sea ilegal.
Mi tarifa contratada es la domestica habitual,creo,de 4.4 kw,la que ahora se llama 2.oa
No ha fallado nunca,y mi consumo raramente supera 200 al mes.No tengo aire acondicionado,y la calefaccion es de gas natural.
Si hay vitroceramica con una de las placas hasta 2200 w.(que no uso nunca)
Todo el cuadro esta compuesto por 6 modulos.Los describo de izquierda a derecha
1:-icp m20A hager (diferente al los 5 modulos restantes,por el color y la marca)
2:-merlin gerin multi9 C60N c20
3:-merlin gerin multi9 C60N c10
4:-merlin gerin multi9 C60N c10
5:-diferencial merlin gerin ID 40A
6:-(La segunda ICP) merlin gerin multi9 C60N ICP-M 30 A
¿Alguien puede ayudarme a decodificar este jeroglifico,y si esta todo en orden?puesto que si no es asi,cambiare inmediatamente la instalacion.
Gracias por adelantado.Un saludo.
Raulito
Re: Presentacion y consulta.
26 Dic 2010, 21:19
Hola, antes de nada bienvenido a la comunidad.
Yo te recomiendo que llames a un instalador autorizado, que será quien mejor valore el estado de tu instalación, ya que la misma no se centra únicamente en el cuadro eléctrico, si no que hay muchas cosas a tener en cuenta: toma de tierra, estado de las cajas de registro y mecanismos, instalación y sección de los conductores, etc..
Dado que has preguntado en el foro, sería una buena idea que subas una foto del cuadro sin la tapa e intentes identificar que circuito/s alimenta cada automático, así podremos guiarte un poco, pero ya te digo que la mejor opción es la verificación in situ de un profesional.
Negado_total
26 Dic 2010, 22:13
Hola Raulito,gracias por contestar.
Esta misma semana consultare con algun tecnico autorizado.
Si me comenta algo interesante,lo publicarè para que otros puedan prevenir instalaciones desaconsejables,o innecesarias.
Me han comentado en un foro de la competencia,que puede ser debido a taner tarifa nocturna.
Gracias otra vez.
