Bololoch
¿Cuál es el sensor de temperatura en este cronotermostato?
26 Dic 2010, 23:01
Hola :)
Me he comprado este cronotermostato que os muestro en las fotos. Mi idea es utilizarlo para cortar el circuito de una lámpara cuando los huevos de unos camaleones alcancen una determinada temperatura. El sensor es fundamental que esté situado sobre los huevos, por lo que debo sacarlo del cronotermostato y hacer algo como lo que aparece en el siguiente enlace: http://www.camaleones.es/arincubadoracasera.htm. Por todo esto, os agradecería que me digáis donde está el sensor en el circuito que os pongo a continuación:
He rodeado con un círculo en las dos fotos de abajo, lo que creo que es el sensor(dudo entre las dos señaladas):
Saludos!
Frioelect
Re: ¿Cuál es el sensor de temperatura en este cronotermostat
27 Dic 2010, 00:08
la segunda foto es el sensor, el bulbo redondo, de todos modos haz pruebas, tocandolo con el dedo subira de temperatura
Bololoch
27 Dic 2010, 00:17
Muy amable Frioelect :)
De los dos que he rodeado la del bulbo era la que más pensaba. Voy a hacer lo de poner el dedo, gracias.
Un saludo,
