Re: Trafo 50KV/6KV
29 Abr 2015, 22:29
Hola, el corte por arco no lo conocia, pero si lo del alumbrado con carbones, lo que no sabia es que son cobreados. Se habían usado en alumbrado público, creo que fue el primer tipo de lámpara de gran cantidad de luz.
Mi hermana hace años vivia en un cine de un pueblo pequeño. El cine estaba cerrado desde hace años y parecía abandonado, pero en la parte frontal del edificio habia la entrada, taquilla y unas escaleras que subían, a la izquierda habis la cabina de protección y a la derecha la puerta de una pequeña vivienda, que tenía una ventana que daba a la sala del cine. Eso ni en Cinema paraíso!
El dueño era un hombre mayor y me enseñó el cine y el proyector, aunque al ser un cine pequeño su equipamiento era muy sencillo.
A mi alguna vez se me ha pasado por la cabeza probrar de hacer luz con minas de lápiz, pero nunca lo he llegado a probar, crees que funcionaría?
Randomize
Re: Trafo 50KV/6KV
29 Abr 2015, 23:36
Yessss
¡Pues tienes un buen aparato! (Ojo, no se valen segundas lecturas :mrgreen: )
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Randomize
Re: Trafo 50KV/6KV
29 Abr 2015, 23:39
Bombilla escribió:
Estoy viendo las fotos y me preguntaba por donde van los cables, ¿es ese saliente que tiene el reostato por un lado (detrás del final de la valla)? Se supone que la pieza de arriba baja, entonces, hay algún motor que lo eleva, no? veo un eje central dentado.
Curioso aparato. Parece un transformador americano de esos redondos.
Cuando este programado mantenimiento de esa sección le haré mas fotos, con mas detalle. para que le veas las entrañas ,mientras tanto DONT TOUCH
Randomize
Re: Trafo 50KV/6KV
29 Abr 2015, 23:47
Ya nos pondrá Randomize la foto pero eso se mueve por un servomotor (en realidad un moto-reductor trifásico). También hay
otro sistema que lo que regula es el líquido (mediante una servo-válvula), pero nunca lo vi trabajar
Basicamente es lo que describe Hefner un motor que hace bajar los electrodos ,ahora lo de la servo válvula que regula el liquido ,no me suena ,(nunca lo he desmontado,pero lo voy a comprobar).
Despues tiene seguridades, finales de carrera de posición ,pero lo que realmente funciona es ver el arranque con un amperimetro analógico ,se ve perfectamente la punta de arranque y la punta de cortocircuito.
Y ahora una pregunta capciosa.. :mrgreen: ¿Que es mejor que la punta de arranque sea mas alta que la de cortocircuito ,al revés,o exactamente iguales?
Randomize
Re: Trafo 50KV/6KV
07 May 2015, 15:45
Hay va otro foto de otro reostato donde se ve el contactor de corto
Re: Trafo 50KV/6KV
07 May 2015, 17:46
H
En esto del corte por arco hay tres sistemas: "a lo bruto" que se corta la pieza con un electrodo cualquiera dándole
mucha corriente al grupo. Cortar, corta, pero luego no gana uno para discos de esmerilar. Otro sistema (aplicable
a cualquier grupo, incluso los baratos) es por un engendro consistente en dos electrodos de carbón, que se acoplan
a la pinza y a la masa. Para chapa fina "va bien" siempre que no se quiera un acabado espectacular
Pero lo del "arqueo" es otra cosa: se trata de levantar cualquier cordón de soldadura y que "quede guapo" para poder
volver a soldar. Las soldaduras "comprometidas" se radiografían (en tuberías de presión, depósitos, barcos, etc) y en
esa instantánea se ve si la penetración fue correcta o no. O si quedó escoria en su interior. Obviamente no se va a tirar
el barco a la chatarra, por una soldadura defectuosa, sino que con este procedimiento se levanta el cordón defectuoso
al igual que si se hiciera el "UY" en Autocad
En el video se puede ver cómo es el procedimiento
https://www.youtube.com/watch?v=HYgsBYr8BVE
Re: Trafo 50KV/6KV
07 May 2015, 17:52
Por ahí "ya anduvo la mano del hombre" que quitó la tapa del canalí y no la volvió a poner...¡Qué manía! :mrgreen:
Re: Trafo 50KV/6KV
07 May 2015, 21:34
Pues poder se puede, aunque no te garantizo que esto sea seguro
http://cienciadebolsillo.com/animacione ... con108.htm
Randomize
Re: Trafo 50KV/6KV
08 May 2015, 11:41
Por esta fabrica suele pasar mucho eso ......y nadie a sido nunca..........
Re: Trafo 50KV/6KV
08 May 2015, 12:06
Pasa en todas. Generalmente el personal le tiene asco tanto a esquemas como aparatos de medida. De ahí que a las primeras de
cambio se quiten las tapas de los canalís "para ver donde van los cables" y luego ya no consideran necesario ponerlas. Yo nunca
permití esa práctica (sería el equivalente a que en una manguera multi hilos se abriera de arriba abajo para ver cómo van colocadas
las venas) y mas de uno dejó de cobrar la prima de productividad por haberle pillado in fraganti...
