juliodiez
dar corriente a antena o no?
15 Abr 2015, 17:27
hola buenas
a ver si alguien me puede ayudar de la duda que tengo
en una instalacion de antena que estoy haciendo, me encuentro con una antena (es plana y tiene uan salida de conector F ) de hay salia a un repartidor de mastil,y repartia en dos circuitos ,no tenia ni anplificador ni fuente de alimentacion
ahora voy ha poner un anplificador de mastil (porque el cliente a anpliado alguna toma y decia que llegaba poca señal) mi duda es que ahora al poner el anplificador de mastil meto corriente de 24v al amplificador y de hay a la antena, pero no se si a esa antena se le pude dar corriente como a las normales
un salodo y gracias
Re: dar corriente a antena o no?
15 Abr 2015, 21:48
Hola, cuando instalas un amplificador de mástil en la antena los 24 V se quedan en el amplificador, ya que dispone de circuitos separadores, y lo mismo pasa con la fuente de alimentación/repartidor.
juliodiez
16 Abr 2015, 12:57
gracias por la contestacion
el amplificador que he puesto es el 5356 y segun el esquema si me da salida de 24 v hacia la antena
