Re: Nevera Siemens misteriosa averia
07 May 2015, 13:49
antes de comprar, saca la sonda que esta en el evaporador, mide su resistencia, métela varias horas en el congelador y vuelve a medir. Ese fusible térmico salta a 70grados, es posible que haya un fallo mas. Si te la cambio el técnico se la puedes reclamar sin gastar un duro.
http://www.ebay.es/itm/Thermosicherung- ... 1657181047
07 May 2015, 18:02
He sacado el fusible térmico, he esperado un rato y he medido de nuevo a temperatura ambiente y sigue dando lo mismo a cualquier escala de ohmios, 1. Entonces seria esto lo que falla? En los partes del técnico indica que lo ha cambiado...
En caso afirmativo, alguna web donde comprarlo?
Os dejo un par de fotos de como es.
Querrás decir que el fusible da "0" ohmios, que es lo correcto. Es un fusible que abre por temperatura y, por tanto, si tiene
continuidad es que está bien.
majete74
07 May 2015, 21:35
En mi polimetro no pone 0 sino 1. Como indico en una de las respuestas anteriores, los otros componentes si que dan cero coma algo, pero en el fusible termico la pantalla no se mueve y marca 1 sea cual sea la escala en la que lo ponga...
08 May 2015, 00:40
tienes que indicar que te marca el 1 a la izquierda del display sino da a entender lo contrario. 1 a la izquierda es infinito, mientras que a la derecha del display es un ohmio, casi continuidad.
Emecordoba
08 May 2015, 00:52
Fusible fundido. No?
http://jara-creaciones.blogspot.com/
08 May 2015, 11:26
¿El polímetro tiene zumbador en una escala de ohmios? Casi mejor por una foto...
Si el ohmio que aparece es de continuidad "se quita" haciendo una ñapa con los cables, ya que la lectura de esa resistencia
sería de los cables y no del componente a medir. Claro está que esta función solo la tienen los polímetros "buenos" (que no
quiere decir que sean "caros")...
majete74
08 May 2015, 22:48
Teneis razon el valor 1 aparece en la izquierda de la pantalla. Me referia a que cuando enciendo el polímetro y selecciono una escala aparece 1 en la izquierda sin haber puesto todavia los bornes en la conexion a medir y no se mueve de ahi ni aun cuando toco con ellos la clavija en cuestion. Entiendo entonces que el fusible debe dar algun valor. Por lo que al menos este debe estar fundido. Sacare la sonda tambien a ver que valores da.
El polimetro es el mas caro que tenian en Brico Depot y aun asi me costo 17 euros.
08 May 2015, 23:14
Quiza, mejor prueba esto otro, desconecta la resistencia y el fusible termico, con el frigo desenchufado, esperas un par de minutos y mides continuidad entre los 4 faston de los dos conectores, dos de ellos te daran continuidad por haber un puente detras, enchufa el frigo y mides tension entre los que NO dan continuidad. Si mides los 220, la placa tiene un rele mal y el tecnico un listillo.
PD:cuidado cuando midas tension, es peligroso, con precaucion.
majete74
09 May 2015, 08:30
Perdona mi ignorancia, la resistencia en mi nevera es la clavija negra, no?, donde los cables se conectan a unos tubos metálicos, verdad? es para estar seguro.
Para medir tensión en el que no de continuidad tengo que tener en cuenta la polaridad? O es indiferente?
Es la primera vez que hago estas cosas y por eso prefiero pecar de precavido...
09 May 2015, 11:26
tienes que medir en escala de tensión, te aparece como V y una línea ondulada al lado, en algunos tester también se enciende en el display HV. si, esa es la resistencia.
