DUDAS ICP / MAXIMETRO Y POTENCIA A COTRATAR ENDESA
29 Dic 2010, 11:49
Hola foreros,
os escribo a ver si me podeis dar un poco de luz en este asunto que no entiendo mucho...
Recientemente he comprado una vivienda y he dado el alta de luz telefonicamente con Endesa contratando 5.75 KW. Cuando viene el técnico a casa me dice que con el ICP que tengo instalado sólo me puede poner 9.2 KW, si quiero menos tengo que cambiar el ICP. Debido a que me hacía mucha falta la luz contrato 9.2 KW.
Me he estado informando y me han recomendado que pida a Endesa que me instale un MAXÍMETRO y contrate 5.75 KW.
¿si lo hago así no necesito cambiar el ICP?
¿es buena solución?
Francisco de Quevedo
Re: DUDAS ICP / MAXIMETRO Y POTENCIA A COTRATAR ENDESA
29 Dic 2010, 16:32
Hola 8666.
Vamos por parte, lo de la potencia de la vivienda, como no sé lo que hay me fio de lo que dices y dices que quieres contratar 5,75 Kw . Por la tabla de Endesa corresponde un ICP de 25 amp, en 2 X 220 Voltios.
Contrataste 9,2 Kw que corresponde a un ICP de 40 amp en 2x 220 voltios.
Pues bien, si contratas más potencia de la que necesitas ,estas regalando dinero a la Cia.
Es aconsejable contratar la que necesitas y no más.
Por otro lado, para esos suministros Endesa no contempla un suministro con maxímetro, tiene que ser superior a 15 Kw, pero para eso exigen un módulo de contadores , que a todas vistas no te sale rentable, lo más rentable es por ICP que no es muy caro sustituir el que tienes.
