juliodiez
red de tierras
06 May 2015, 22:01
hola saludos a todos
queria aclarar una duda que tengo
tengo que hacer un presupuesto de unos chalet, segun el proyecto tengo que hacer una red de tierra en la
estructura de cada dos o tres chalet (son chalet adosados )
1º ¿hay que hacer la red pasando por todas las columnas? o solo hacer el perimetro
2º ¿las uniones se pueden hacer con abrezaderas de tierra normales ?
3º ¿la linea de tierra de cada chalet la tengo que unir tambien a la de estructura ?
gracias y un saludo
Borch206
red de tierras
06 May 2015, 23:38
Hola, léete el ITC-BT 18 si es posible
http://www.f2i2.net/Documentos/LSI/rbt/ITC_BT_18.pdf
Borja
juliodiez
Re: red de tierras
07 May 2015, 22:13
Borja
gracias por la respuesta
por cierto, gracias por otra respuesta de una red de datos,al final era como tu decias la conexion B en el mecanismo simon 31
ahora al grano , en mi primera duda no e visto nada en la itc-bt-18 ,imajino que habra que dar tierra ha todas las columnas de hormigon ,pero no se si vale solo dar tierra al perimetro y si hay columnas centrales no hace falta ? esa es mi duda
en la segunda duda, la itc-bt- 18 apartado 3,2 dice que las conexiones deben ser electricamente correctas
y en la guia tecnica de applicacion 5º edicion 2007 ( es la ultima que tengo) dice "se consideraran que las conexiones son electricamente correctas, si se realizan, por ejemplo, mediante grapas de conexion, soldadura aluminotecnica o autogena" mi duda es que yo entiendo que las grapas de conexion son lo mismo que las abrazaderas de tierra de toda la vida, ¿o no?y no se donde he leido que esas abrazaderas ya no se pueden utilizar
y de mi tercera duda tampoco he visto nada en la itc-bt -18,haber como me esplico ,si yo hago una red de tierra de la estructura (en este caso de tres chalet porque son adosados) y luego hago la linea de tierra de cada chalet ,si la uno ha la red de tierra de la estructura sera la misma tierra para los tres chalet y eso yo creo que esta mal
he ahi mi duda
muchas gracias
Re: red de tierras
09 May 2015, 00:44
No te sabría decir si es correcto o no, pero en los bloques de pisos la tierra es la misma para todos los vecinos. También a veces se construyen edificios en dos partes, dos edificios unidos cada uno con su portal, no se si sería comparable, pero yo he visto hacer un anillo para toda la base, común para ambos edificios. Por otra parte, dos puestas a tierra unidas, reducen la resistencia de puesta a tierra.
juliodiez
Re: red de tierras
09 May 2015, 12:32
si es un mismo edificio, con una sola tierra comun, imajino que se podra conectar esa tierra comun del edificio con la tierra perimetral
pero al ser tres chalet pareados y cada chalet tiene que tener su tierra independiente , al conectar esas tierras a la tierra perimetral de la estructura se convertira en la misma tierra y es lo que veo mal , y no he encontrado nada en la itc- bt - 18
gracias y un saludo
Re: red de tierras
09 May 2015, 20:58
Yo me refería a que también se construyen edificios diferentes pero juntos y la base es la misma para ambos, sería el mismo caso.
De nada, saludos
