TRAVOL
Obligatorio o no
29 Dic 2010, 22:26
Cuando un piso ha tenido en su día corriente y este se ha dado de baja, al darse de alta hay que hacer obligatoria mente ICPM,IGA, SOBRE TENSIONES, ID, Y LOS CINCO CIRCUITOS, aparte del boletín correspondiente, mirar sección de acometida calibrado de fusibles o nos bastaría solo con ICPM,IGA, SOBRE TENSIONES, ID, y dos circuitos y boletín, y mirar etc etc.
Frioelect
Re: Obligatorio o no
30 Dic 2010, 01:02
todo lo necesario que obliga el reglamento del 2002
travol
30 Dic 2010, 09:58
lo que me has dicho no me soluciona, en vez de preguntarlo hubiera mirado directamente RBT del real decreto 842/2002 y ya estaba, de todas formas gracias y perdona por el tiempo que te he quitado
Frioelect
30 Dic 2010, 11:52
pues haberlo mirado antes...
todo lo que dices , menos lo de sobretensiones
trabol
01 Ene 2011, 11:59
gracias, yo tenia entendido que el sobre tensiones era obligatorio cada vez que hiciéramos el boletín
Mr. domo
01 Ene 2011, 12:08
Buenas, efectivamente, según la nueva Ley, hay que hacer dictamen, y eso te obliga atener la instalación perfectamente diseñada y formalizada como explica el Reglamento. Y esto, para un pisito, básicamente o en reglas generales (sin ver tu piso) tendrá que disponer de ICP, IGA, DIFERENCIAL y, depende que comunidad autónoma!! (por que en esto varían) minimo 5 circuitos con sus respectibas secciones de cable ZH.
trabol
01 Ene 2011, 12:20
O sea que lo del sobretensiones ¿depende de la comunidad autonoma?, y lo del tubo ceroalogeno para locales de publica concurrencia me acaban de comentar tambien por el foro que no lo pone en ningun sitio como que es obligatorio ( aunque en mi comunidad autonoma me lo esige la ECA entidad colaboradora de la administracion)
Mr. domo
01 Ene 2011, 12:29
Te acavo de contestar en el otro comentario que tienes abierto. A que le llamas sobretensiones, al diferencial?? el que te protege de contactos indirectos? No habiendo ninguna zona especial, se usa el corriente, y respecto al tibo Zer Halógenos, no es obligatorio (depende la comunidad) pero si tremendamente recomendable!! yo lo pondría.
Francisco de Quevedo
01 Ene 2011, 16:47
Hola Mr Domo , que tal.
Como usted es un caballero, permítame decirle que la designación genérica de este cable no la conozco y no la encuentro en los catálogos.( ZH )
http://www.prysmian.es/export/sites/pry ... o_2010.pdf
trabol
01 Ene 2011, 23:53
El sobretensiones: Es un protector contra sobretensiones permanentes, que en el caso de que se produzca una sobretension,(p.ej. provocada por un fallo de neutro), el protector evita que los equipos instalados aguas abajo queden dañados
