Re: Salta diferencial solo con planchas
15 Jun 2015, 20:20
yo he conocido el caso , pero era de otra cosa diferente....
averigua si en ese piso alguna vez vivio una señora que se dedicaba a planchar, y murio ........... :twisted:
la solucion no la tiene un electricista. :shock:
¡Qué macabro eres, Fernando! :shock: Con una plancha (de ropa) no resulta fácil electrocutarse, ya que su cuerpo es
de ABS que es aislante y, al tener selector de temperatura, la suela no se toca para nada; mas que nada porque está
bastante caliente. No sé si conoces el dicho que se utiliza con las mujeres "liberales" de ser "mas calientes que el pico
la plancha" :mrgreen:
15 Jun 2015, 22:19
Quizá murió de un planchazo en la cabeza y no electrocutada por la plancha...
isaias1970
26 Jun 2015, 02:50
el problema que tienes es que la resistencia de la plancha esta con derivacion a tierra por eso salta el diferencial pero para salir de dudas desconecta el cable tierra de la plancha luego conectas la plancha nuevamente para ver si sigue saltando si no salta quiere decir que la resistencia tiene problemas ahi nada que hacer con eso esto solo amodo de prueba lo que te indique es solo para salir de dudas
