wakeup
bombilla/lampara que apagada hace reflejos
30 Dic 2010, 17:00
Acabo de comprar una lampara de mesa en Ikea, y va bien, pero cuando la apago la bombilla de ahorro no se apaga del todo y da destellos (durante horas, no es cosa momentanea). He probado con otras dos bombillas una de ahorro mas pequeña, y otra de las antiguas y no da destellos, pero también he probado la bombilla que da destellos en otras lamparas y no da destellos, solo en la lampara nueva.
¿Como sé si el problema está en la lampara o en la bombilla? Me preocupa poner otra bombilla que no de reflejos pero que esté haciendo gasto continuamente, porque yo entiendo que este bien o mal una bombilla si la lampara está apagada no debería dar destellos nunca ¿no?
amelero
Re: bombilla/lampara que apagada hace reflejos
31 Dic 2010, 13:30
Así sin verlo es dificil asegurarte algo.
Como ya sabes, las lámparas de bajo consumo llevan en el casquillo un circuito electrónico, el cual puede estar malfuncionando.
También puede ser que le esté entrando las fase por donde no toca, ya que en la rosca del casquillo debe de estar el neutro (por seguridad), pero también puede afectar a ese malfuncionamiento.
Como tu caso, puede pasar con los interruptores que llevan un pequeño indicador luminoso, eso es porque el circuito no se queda completamente "abierto", es decir que sigue pasando una pequeña corriente.
Saludos,
http://www.amelero.com
wakeup
31 Dic 2010, 14:38
He probado con mas bombillas y pasa con las philips y cegasa, las unicas con las que no pasa es con una de ahorro de ikea y con una de las viejas de toda la vida.
He probado a girar el enchufe al enchufarlo y pasa lo mismo, creo que lo que me dices va por ahí...
El enchufe no tiene nada.
gracias
trabol
02 Ene 2011, 00:05
Los tiros van por donde te han dicho, ami me ha ocurrido ya unas cuantas veces, o es por el interruptor que deja el circuito abierto y alimenta y por los circuitos electronicos cuando estan cargados hacen el destello, o son las bombillas pero ami generalmente con las de marca no me ha pasado nunca, me han llamado clientes y han sido con bombillas generalmente de las tiendas de todo a cien
