trabol
contratacion
30 Dic 2010, 22:53
Un establecimiento de publica concurrencia que tiene contratado 15600 en trifasica con 220 se le podría hacer una contratación de ICPM 4 x 20 230/400
gracias
Raulito
Re: contratacion
31 Dic 2010, 11:31
Lo mejor sería que preguntes directamente a compañía ya que no creo que el cambio de tensión de suministro sea tan sencillo.
trabol
Re: contratacion
01 Ene 2011, 12:08
Tiene la CGP de la comunidad al lado y el cuadro de contadores de la comunidad tambien que lo tienen recien cambiado, ya se que condiciones de suministro tiene para la comunidad o si se pudiera coger de CGP lo tengo que preguntar a ENDESA, porque se supone que si hacen un cuadro de contadores recien reformado con la normativa vigente lo mas normal que hagan la prevision de calculos para los locales de la comunidad para el suministro o tendria que ser asi no
FENOSA
Re: contratacion
06 Mar 2011, 12:30
Hay que ir en persona al punto de servicio de Endesa: efectivamente, ese cambio requiere obra.
ramirezcuevascb
Re: contratacion
06 Mar 2011, 18:23
Las compañías eléctricas no dan mas de 14490 w en monofásica, con lo que la cafetería no puede tener un termino de potencia de 15600 w en monofásica, salvo en algunas pequeñas distribuidoras como Mestanza en Ciudad Real, donde aún quedan en una pequeña zona de la población distribuciones trifásicas a 220 V entre fases y 127 entre fases y neutro, pero ninguna distribuidora nacional conserva estas tensiones de distribución. El ICP, creo que ninguna compañía lo instala de cuatro polos, para trifásica son de tres polos. No obstante si la instalación tiene una antiguedad superior a 20 años, lo normal es que cualquier compañía para hacer un incremento de potencia o cambio de la naturaleza de la corriente, de trifásica a monofásica o viceversa, te pida un boletín de instalador.
www.ramirezcuevas.es
iprom
Re: contratacion
11 Mar 2011, 00:04
siento decirte que el compañero se refiere a una instalación trifasica a 230 (133/230V), y que en andalucia hay muchas zona que tienen esa distribución son las conocidas como B1 (133/230V) y B2 son (230/400 V).
un saludo
ramirezcuevascb
Re: contratacion
11 Mar 2011, 22:45
Lo siento, pensaba que no quedaban distribuciones de este tipo salvo de forma muy aislada, en Castilla la Mancha la única que conozco es en Mestanza y a pesar de se un pueblo pequeño estas tensiones de distribución solo quedan en una zona del mismo.
