  • 1
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ILUMINAONLINE
Re: Lamparas de led. ¿Que tal funcionan?
03 Nov 2011, 14:47
Los led tienen un problema y es que vienen del mundo de la electrónica aplicada a la iluminación, y es dificil conseguir resultados óptimos como un flujo luminoso decente.
Además del intrusismo de "piratas" del led, es decir que no saben y desconocen el canal de distribución habitual en la iluminación e intentan vender sea como sea el producto que tienen y que seguramente compraron via china sin saber lo que traían siendo de baja calidad.
Comparto con albertuki que se pruebe bien el material antes de comprar, sobre todo a empresas o marcas pretendan vivir de la iluminación y que te dan cierta garantía, y no a oportunistas que ven el dinero fácil y dan pelotazos y revientan el mercado y desaparecen dejando en mal lugar a comerciales y empresas del sector como esta ocurriendo ahora.
A día de hoy empiezan a dar resultado piezas sueltas, manteniendo el consumo mínimo y mejorando su flujo. No todas las marcas estan teniendo el mismo cuidado con la calidad como Philips y su lámpara MASTER LED LAMP SPOT 12v MR16 regulable, siendo penoso el resultado.
Tambien coincido con Albertuki en que nosostros no hemos cambiado las de casa hasta ahora, hemos puesto de la marca Radium de 9,5w y tiene un rendimiento espectacular, os dejo el enlace para que veais las características técnicas.
http://www.iluminaonline.com/LAMPARA-LE ... IDA-RADIUM
Nosotros no vendemos nada sin antes comprobar su calidad, vivimos de la iluminación desde hace 17 años y con esto de los led hay que andar con pies de plomo.
Albertuki
03 Nov 2011, 21:49
Esa de Radium de 9,5w es similar a la 10w de Osram verdad?
ILUMINAONLINE
05 Nov 2011, 22:12
Si es exactamente la misma, como bien sabes Radium y Osram son primas hermanas, estuvimos en la fábrica de Radium en Alemania y de las máquinas salían las lámparas con un sello o con otro. Me imagino que estas lámparas vienen de china y que las pruebas de calidad se las pasará cada marca según sus medidas.
La diferencia es que Osram, tiene más presupuesto, y han traído de diferentes grados y temperatura de color, Radium hasta el momento ha traido la más común.
soloelectricidad
13 Feb 2012, 16:25
Creo que todavia les queda un largo camino para establecerse domesticamente.
http://www.soloelectricidad.com
Tienda de electricidad, venta online de material electrico
fjimenezb
21 Ene 2013, 02:33
La iluminación led es lo mejor de lo mejor. Tiene la mayor eficiencia energética y la menor emisión de radiación indeseable. El problema es su costo elevado. Entonces debe revisarse cuanto tarda en recuperarse la inversión teniendo en cuenta que debe durar de 30000 a 40000 horas. Hay marcas chinas económicas pero estas no son nada confiables. Así que se deben comprar marcas reconocidas como Phillips o LG que ofrecen muy buenas garantías.
Albertuki
21 Ene 2013, 09:47
Me alegro que compartas conigo esa opinion, pero por que dices que la de philips está teniendo mal resultado, a mi de momento no me han dado ningún problema en los negocios que las he colocado, y en mi casa tampoco.
Albertuki
21 Ene 2013, 09:47
santiagosm
22 Ene 2013, 18:44
Es el futuro. De hecho, en los proyectos para cafeterías y similares que me encargan las recomiendo y al principio los clientes eran reticentes, pero una vez instaladas.... Hoy en día desplazan a las dicroicas (menos consumo, no oscurecen la pintura, duran mucho más..). En cuanto a alumbrado de emergencia no hay color.
http://www.telecable.es/personales/ssm1
electriservi
23 Ene 2013, 20:14
Las lamparas led funcionan muy bien pero si las compras en Leroy Merlin no te esperes gran luminosidad por ese precio. hay que ponerla acorde a la luz que quieres y con ello va el precio. para vivienda cuesta amortizarlas pero segun para que sitio vale la pena!!
abeginner
24 Ene 2013, 11:03
Las bombillas led son y serán el futuro. Y el futuro tiene un precio, nadie da duros a cuatro pesetas ni Leroy Merlin ni nadie.
Es recomendable y económicamente rentable?
Sin duda y depende. Lo que es seguro es que son más ecológicas, sólidas y duraderas ( esto último es en muchos casos teórico)
En cualquier caso siempre es recomendable comprar en tiendas nacionales que te ayuden a elegir correctamente con garantias y que estén para responder de ellas.
  • 1
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
