marc9s
duda existencial
04 Ene 2011, 01:12
Hola a todos!!tengo una pequeña duda, que espero que me la podais resolver.
En teoria la corriente solo circula en circuitos cerrados, y según tengo entendido cuando hay una corriente de fuga por la tierra esa corriente circula, teoricamente, por la tierra hacia la tierra del generador.¿como es eso posible?es así de verdad?
muchas gracias anticipadamente!!!
Francisco de Quevedo
Re: duda existencial
04 Ene 2011, 16:03
Hola marc9s
Si es verdad,es correcto.
Raulito
04 Ene 2011, 16:28
Debes saber que esa fuga de intensidad retorna por la tierra del neutro del generador/transformador, y es ahí donde se cierra el circuito que comentas.
marc9s
04 Ene 2011, 18:39
si yo en casa tengo una fuga de corriente en la lavadora,esa corriente se me va por la masa para la pica que tengo clavada en el suelo y circula por la tierra(suelo),que es lo que no entiendo como es posible, hacia la tierra del generador.
como puede circular la corriente por el suelo hacia la tierra del generador/transformador, que puede estar a kilometros de distancia?
perdonad, pero es que no lo entiendo
04 Ene 2011, 19:21
Cuando tienes una fuga, esa corriente circula por el cable y llega a la pica que tiene una conexión con tierra , y para que se cierre el circuito retorna a su origen, trafo,grupo,etc...
marc9s
04 Ene 2011, 22:38
francisco eso lo tengo claro, lo que no entiendo es por donde retorna
Raulito
04 Ene 2011, 22:48
Retorna por la tierra de neutro del generador/transformador.
