ChispasFuertes
Tarifa 3.0A
22 Jul 2015, 13:08
Buenas tardes,
tengo algunas dudas en cuanto a la tarifa 3.0A:
1º: Sé que es a partir de 15 kW, pero existen potencias normalizadas o puedo pedir a la compañía cualquier potencia.
2º: En el real decreto no encuentro nada sobre que las potencias en cada periodo sigan una condición P1>P2>P1, pero leo por ahí que algunas comercializadoras te lo imponen.
Me gustaría saberlo para ENDESA, pero si hay alguien que lo sepa de otra también se lo agradecería que compartiese la información.
Gracias.
Re: Tarifa 3.0A
22 Jul 2015, 18:15
sergio32
Re: Tarifa 3.0A
22 Jul 2015, 20:52
Hola ; si a todo , con esa tarifa existen tramos normalizados pero ahora con los contadores de telegestión dentro del tramo puedes escoger la potencia exacta que desees contratar ;
• 17,321 kW
• 30,785 kW
• 24,249 kW
• 27,713 kW
• 31,177 kW
• 34,641 kW
• 43,648 kW
Dentro de cada tramo puedes ajustar tú suministro a la potencia que desees
La tarifa 3.o de suministros trifásicos viene de serie con triple tarifa ,siempre
Tarifa 3.0A
Tarifa para potencias de más de 15 kWh de baja tensión, con 3 períodos horarios.
Periodos horarios Invierno Verano
Punta
4 horas/dia de 18:00 a 22:00 horas de 11:00 a 15:00 horas
Llano
12 horas/dia de 8:00 a 18:00 horas y de 22:00 a 24:00 horas de 8:00 a 11:00 horas y de 15:00 a 24:00 horas
Valle
8 horas/dia de 00:00 a 8:00 horas de 00:00 a 8:00 horas
Davmax
Re: Tarifa 3.0A
22 Jul 2015, 22:49
Bueno.... Comentarles compañeros que la tarifa 3.0A , tambien llamada tarifa general de baja tension, es la tarifa de acceso para potencias contratadas mayores de 15 kw.
NO EXISTE POTENCIAS NORMALIZADAS DE CONTRATACION. NO HAY TRAMOS.Pueden ustedes contratar cualquier potencia.
El contrato de acceso a la red que se establece entre el cliente y la distribuidora de electricidad ( o entre la comercializadora como mandataria del cliente y la distribuidora) con tarifa 30A, no contempla restricciones en las potencias a contratar siempre y cuando alguna de las potencias contratadas sea mayor de 15 kw.
Los suministros contratados en tarifa 30A, son suministros o tipo 4 o tipo 3 , por lo tanto NO TIENEN CONTADORES TIPO 5 TELEGESTIONADOS, tienen contadores tipo 4 y 3, digitales con registrador y MAXIMETRO.( aunque algunos tipo 4 ya son telegestionados aunque no hay obligatoriedad de telegestionarlos por el momento)
Por otro lado, al tratarse de potencias superiores a 10 kw, nos encontramos en terreno de COMERCIALIZADORAS DE MERCADO LIBRE.
AUNQUE EL CONTRATO DE ACCESO ESTA REGULADO, EL CONTRATO ENTRE LA COMERCIALIZADORA Y EL CLIENTE NO. ES LIBRE.
La comercializadora decide si te aplica restricciones de potencia, si te cobra el 100% de la potencia contratada.....o si te permite contratar una potencia menor o igual que la siguiente.....
Es mercado libre amigo....
El 90 % de las comercializadoras no permiten que contrates en cualquiera de los periodos menos de 15.
A la distribuidora le da igual que contratases 15-5-20 pero a la comercializadora no le compensa....prefiere meter la restricción de la tarifa 3.1A de p1<=p2<=p3...
Y si quieres lo tomas y si no lo dejas.... Mercado libre.
Re: Tarifa 3.0A
01 Ago 2015, 23:32
Hola, pongo las potencias en ambas tensiones para aquellos que viven / trabajan en zonas con 230V:
133/230V
40A-15,92kW
45A-17,91kW
50A-19,9kW
63A-25,07kW
230/400V
25A-17,32kW
30A-20,79kW
35A-24,25kW
40A-27,72kW
45A-31,18kW
50A-34,64kW
63A-43,64kW
