phobos
Sacar potencia a una serie de LEDs
31 Jul 2015, 14:17
Hola a todos, soy nuevo en el foro y tengo dudas con una lampara, a ver si podeis ayudarme.
Tengo una linea con 12 diodos marca CREE modelo XP-G2
Sus especificaciones son: 2.8-3.1v y 1500mA y en la linea hay conectados 12 diodos.
La fuente de alimentacion me permite dar de 32 a 38v y 5.6 Amperios maximo.
Según el fabricante cada diodo da 300 lumens a 1A y 400 lumens a 1.5A.
El problema viene ahora. Entre la linea de diodos y la fuente de alimentacion tengo un controlador automatico de encendido. Ese controlador tiene un limitador de corriente, que permite que pase como máximo 1 amperio.
la fuente actualmente está dando 37.2 voltios (3.1 voltios para cada diodo), si los limitadores no permiten el paso de más de 1A ¿los diodos no están dando toda la potencia que podrían dar a pesar de estar recibiendo todo el voltaje que soportan? es evidente que la potencia en Watios no es toda toda la que pueden dar, el maximo son 4.65W y ahora estarían dando 3.1W, pero si bajo el voltaje a 36v (3v por diodo) el cambio en luminosidad es notable, de ahí mi duda.
tesla21
Re: Sacar potencia a una serie de LEDs
11 Oct 2015, 23:52
Es completamente lógico colega, menos potencia eléctrica implica una menor cantidad de lúmenes por parte de los leds, el limitador de corriente es el único causante de este problema, te sugiero cambiar el control automático por uno de mayor capacidad para que obtengas la máxima iluminación de parte de los leds
