semoreno69
Ayuda sobre convertidor de corriente
06 Ene 2011, 12:55
Buenas tengo una duda y es saver si estos aparatos me serviran para cargar el portatil o para conectar alguna consola.
lo voy a utilizar para el coche y lo conectaria ala toma del merchero que creo que como mucho soporta entre 180w y 150w.
mi duda es como hay tipos de ondas puras,cuadradas,modificadas etc...nose si alguno de estos me serviran.
estos son los aparatos:
http://www.woxter.com/es-es/products/vi ... W/features
http://www.belkin.com/es/support/articl ... 4&scid=443
y hay otros dos de la marca trophy tambien de 300w que lo venden en el carrefour uno es en color dorado mas pequeño y otro plateado algo mas grande.
saver cual seria mejor en calidad ya que en precio rondan igualados aproximadamente.
saludos y haber si alguien de electronica que pueda ayudarme.
Francisco de Quevedo
Re: Ayuda sobre convertidor de corriente
06 Ene 2011, 16:16
Hola semoreno 69.
Si te sirven para cargar todo tipo de aparatos,siempre mirando la carga. Para esos aparatos que comentas no tienes problemas por que la carga no llega a los límites de 300 W.
No recuerdo que amperaje lleva el fusible del coche, para el mechero , pero si es de apróximado 30 amp seria 30X12= 360W
Con respecto al tipo de onda, ninguno rectificador te hace una senoide, todos los que he visto con un osciloscopio, son rampas trapezoidales, que para cosas no muy precisas , valen.
¿Calidad? la experiencia me dice que hay que rascrse el bolsillo.
semoreno69
06 Ene 2011, 19:10
mm gracias por la respuesta, estado mirando por foros y parece que en algunos portatiles por ejemplo los conversores estos no van bien no cargan y eso que ningun portatil que yo conosca supera los 100w de consumo...el mio es de 90w la marca hp y la consola que tengo pensado sera una xbox360 o una ps2 nunca conectado las cosas juntas claro!
en tema de consolas no veo problema pero en el tema de los portatiles si me preocupa porque nose si me servira si me cargara etc...me parece que me tendre que ariesgar comprarlo probarlo y sino funciona devolverlo hasta que alguno funcione.
de los 3 aparatos que he puesto ninguna marca me suena mucho la verda nose cual seria mejor en calida...rondan entre 30 y 50 euros.
cual creeis que es mejor?
semoreno69
08 Ene 2011, 03:16
edito: por si alguien estubiera interesado me comprado al final uno de la marca caliber de 400w y funciona perfectamente con las consolas mas modernas y con mi portatil hp de 90w decir que solo viene con las pinzas pala bateria pero me he hecho aparte una forma de alimentacion para usarlo en el merchero tambien.
