chimonbs
trifasica
15 Ago 2015, 17:56
hola de nuevo y saludos.
es simple y llanamente una curiosidad y es la siguiente.
midiendo con un tester entre fase y fase en trifasica da siempre 380v o puede dar tambien 220v
gracias y saludos....
jgjuan
Re: trifasica
15 Ago 2015, 18:41
Tambien si es trifasica a 127/230
chimonbs
Re: trifasica
15 Ago 2015, 21:34
o.k muchas gracias...
chimonbs
Re: trifasica
15 Ago 2015, 21:59
el motivo de 127/230 es por que una fase da valor 0v....??????
Re: trifasica
15 Ago 2015, 22:29
Se ve que andas un poco despistado, pero me has pillado con gracia y te lo voy a explicar
El grafico que te adjunto es una distribución de BT de una red de 380 /220 V. Quiere decir
esto que tenemos 3 fases y un neutro. Como ves entre las fases tenemos 380 V y entre cualquier
fase y neutro 220 V. También tenemos ese valor de 220 V entre cualquier fase y tierra, ya que
en ese sistema de distribución el neutro va conectado directamente a tierra
Si tuviéramos una red de 220 /127 V el comportamiento sería similar: entre fases tendríamos
220 V y entre fase y neutro/tierra los 127 V
Actualmente en los sistemas de distribución ya no hay 380 V, sino 398 V, y tampoco hay 220 V
sino 230 V
Re: trifasica
15 Ago 2015, 22:32
Hola, la trifasica sale de un transformador que tiene las 3 bobinas del secundario en estrella, cada bobina tiene un extremo conectado a la línea como fase y el otro extremo unido a los de las demás bobinas como neutro, y conectado a tierra.
Esta conexión da dos vontajes con una relación de raíz de 3. Cuando se tiene 400V entre fases es por que cada fase o bobina es de 230V, cuando las bobinas son de 133V dan 230V entre fases. También existen otros valores como 400/690V y por el mundo 120/208V o 277/480V.
MXMiguel
Re: trifasica
15 Ago 2015, 22:33
No la razón es por que en España antiguamente se usaban estos voltajes y como los transformadores son estrella en la salida d e baja tensión es 127 entre cualquier fase y el neutro y por la razón matemática de voltaje de fase es igual al voltaje de neutro
por 1.73 da 220 voltios y en el caso de 380/1.73 es 220 entre fase y neutro que es lo mas común en España , aquí en México lo predominante en residencias es la red 127/220 (ninguna fase te marcara 0v ya que es la que genera la diferencia de potencial con respecto a tierra o neutro )
Re: trifasica
15 Ago 2015, 22:52
Pero no por mucha diferecia, hay muchas zonas con 230/400V, alguas incluso "de toda la vida" (zonas en donde se puede o podía ver un contador metálico marcado a 3x220/380V, montado sobre tablero de madera), pero en muchas zonas también es común encontrar redes de 133/230V, tanto en solitario como junto con líneas de 230/400V.
Por lo general en España cuando se construían edificios se alimentaban a red de 127/220V hasta los años 1970-1980 que comenzaron a utilizarse redes de 220/380V. De todas maneras los 380V en España ya existían hace 100 años, pero se usaban para industria. También habían zonas que tenían 150/260V y seguramente se cambió la tensión a 220/380V. Los 133 que llegan hoy se han ido dejando de usar, pero eso no significa que sean antiguos, pues por ejemplo MXMiguel usa 127V.
Última edición por Bombilla el 16 Ago 2015, 02:31, editado 1 vez en total.
chimonbs
Re: trifasica
16 Ago 2015, 00:40
o.k todo muy bien explicado y aclarado
muchas gracias...
