ASTUR
es lo mismo XLPE y PVC?
09 Ene 2010, 12:21
Tengo una duda sobre estos dos tipos de aislamientos. en cuanto si se trata de los mismo el XLPE y el PVC hay variedad de opiniones. Si no es así en que se diferencia?
muchas gracias.
Raulito
Re: es lo mismo XLPE y PVC?
09 Ene 2010, 12:28
Son primos hermanos, pero no son el mismo material. El XLPE es un material termoestable, y el PVC es un material termoplástico. Esto quiere decir que reaccionan de distinta manera frente a los cambios de temperatura.
Cuando se produce un incremento de temperatura en el PVC, este se reblandece y cambia de forma. Cuando este material recupera la temperatura normal vuelve a tener la misma consistencia, pero no la misma forma.
El XLPE en cambio tras sufrir estos cambios de temperatura, recupera tanto su consistencia como su forma original. Esto hace que dicho material tenga una vida útil más larga sometido a altas temperaturas.
Espero haber contestado a tu pregunta. Un saludo. ;)
jj_valverde
09 Ene 2010, 12:30
ASTUR, quien ha dicho que sea el mismo material?
ASTUR
09 Ene 2010, 12:31
se que no es el mismo material, solo queria saber en que se diferencia ya que nadie me lo ha sabido explicar nunca
jj_valverde
10 Ene 2010, 22:05
El XLPE es lo que antes era aislamiento de 0,6-1 KV y el PVC es lo que antes eran los 750 V, solo que ahora la intensidad que aguanta un cable no se tiene en cuenta eso, sino el material con el que está fabricado el aislante.
PD: Cuando digo antes y ahora me refiero al reglamento viejo y al nuevo.
