azucena
CIRCUITO ELECTRICO
10 Ene 2010, 20:54
Hola:
Alguien me puede explicar como deduzco las vueltas de fase y vueltas de conmutador en un esquema?. Gracias.
jj_valverde
Re: CIRCUITO ELECTRICO
10 Ene 2010, 21:54
Hola, me imagino que tu pregunta se refiere a los puntos de luz. En ese caso en la práctica se hace con un buscapolos (es lógico) y sobre un esquema pues la vuelta es la que tiene tensión (o no) según la posición de la llave o conmutador, o por así decirlo es el cable que va a la bombilla desde la llave en caso de un punto de luz simple o desde el segundo conmutador en el caso de un punto de luz conmutado.
Espero que lo entiendas, si pones el caso práctico será más facil contestar. Un saludo.
ASTUR
11 Ene 2010, 21:24
Yo no entiendo la pregunta, puedes ser más concreta?
J.A.
24 Ene 2010, 22:08
EN EL ESQUEMA DE UNA CONMUTADA SE VE CLARAMENTE QUE A CADA CONMUTADOR LE LLEGAN TRES HILOS.
EN UNA LA FASE CON LA SALIDA DE LOS DOS HILOS A LA OTRA LLAVE.
A LA OTRA LLAVE LLEGARÁN LOS DOS HILOS Y SALDRÁ EL VUELTA DE LÁMPARA PARA SU ENCENDIDO O APAGADO.
TODO ESTO EN UN PAPEL SE VE MUY CLARO. SI LO QUE OCURRE ES QUE NO LOS IDENTIFICAS EN LA INSTALACIÓN, ESPERO AYUDARTE:
SI LLAMAMOS A CADA LLAVE COMO 1 Y 2:
- JUNTA LOS TRES HILOS EN LAS DOS (SE SUPONE QUE SE ENCENDERÁ).-
- EN LA 1, SEPARA UNO, SI NO SE APAGA, VUELVE A JUNTARLOS Y SEPARA OTRO, ASÍ HASTA QUE QUITANDO UNO, SE APAGUE. UNA VEZ QUE LO CONSIGAS, MÁRCALO Y VUÉLVELO A JUNTAR........VETE A LA OTRA LLAVE.
- EN LA 2, ACTÚA DE IGUAL MODO.
DE ESTA MANERA HABRÁS CONSEGUIDO IDENTIFICAR EN CADA UNA DE ELLAS LOS DOS HILOS QUE CONMUTAN EL ENCENDIDO. Y EN CADA LLAVE, RESPECTIVAMENTE, EL VUELTA A LA LÁMPARA Y LA FASE (QUE DEBERÁ ENCENDERSE CON UN BUSCAPLOS).
