movimot
Líneas en acometida
27 Sep 2015, 09:10
Hola, alguien sabe si Endesa tiene o instalará totalizadores de consumo en cada una de las líneas que van a las viviendas? Por mi calle pasa línea subterránea que supongo que es de media tensión.
En éste pdf de Endesa no consigo ver nada.
https://mega.nz/#!Ut4njKoZ!ZnrSz-afEeOA ... 8nR3PO_lQw
Re: Líneas en acometida
28 Sep 2015, 20:43
Hola, te refieres a totalizadores en las acometidas de edificios? No creo que lo hagan, quizá lo harían si hay sospecha de fraude.
Si en tu calle la media tensión va subterránea, es posible que la baja también. Si hay edificios antiguos puede haber red aérea, pero si la mayoría de edificios no son muy antiguos casi seguro que la BT también es subterránea.
movimot
30 Sep 2015, 18:35
Muchísimas gracias por responder :)
ASUS
30 Sep 2015, 20:18
Hola, Endesa, si ponen totalizadores en los C.T. para la telegestión de los nuevos contadores, le ponen en la salidas de cada circuito de los interrruptores de o de los cuadros de B.T que hay en cada CT, instalan unos trafos por cada Fase (R-S-T),conectados a un concentrador que va leyendo los consumos de cada contador, y envía la información via GSM + los totales y se realizan comparaciones de consumos y si hay variaciones importantes de consumos en las líneas de B.T importantes, envían órdenes de localización de fraudes y se realiza barridos de las lineas ya sean subterráneas o aéreas, derivaciones, de lo que haga falta para localizzar donde se encuantre el fraude.
movimot
30 Sep 2015, 20:38
Gracias por la información :)
30 Sep 2015, 22:46
Pues es interesante, por que dentro del CT ya no lo ve ni sospecha nadie y realmente se cuenta todo lo que sale.
Gracias por la información.
02 Oct 2015, 00:24
Yo vivo en una zona rural y hay comunicación con algunos CTs, los que tienen interruptores de línea. Por fuera tienen una antena y dentro supongo que habrán celdas motorizadas.
