kimera.2511
Ayuda agregar conexion/agregar tierra
13 Ene 2011, 04:10
Hola que tal? Me presento
Soy nuevo en el foro, soy de México, me llamo Enrique :D
En fin, me acabo de mudar de casa, y tengo un gran problema, es una casa pequeña donde cada habitación tiene sólo un enchufe con sólo una conexión, lo que es algo molesto; y ninguno tiene conexiones de tierra, salvo el que está para el refrigerador. Me gustaría agregar una conexión extra para uno de los enchufes, en el cuál tengo conectado un regulador que lleva la televisión, DVD, etc., para poder conectar también de forma más accesible la laptop, celular, etc. en fin cosas pequeñas que no consuman mucho. ¿Es eso peligroso?, de no ser así, ¿Cómo debería realizar la conexión? sólo llegan dos cables, el negro y el rojo.
La otra pregunta es, ¿Se puede agregar tierra en las conexiones que no lo llevan?
Gracias de ante mano. Saludos
JRA
Re: Ayuda agregar conexion/agregar tierra
22 Ene 2011, 01:04
Hola, en cuanto a la toma extra... si te refieres a una base de enchufe de superficie (atornillada a la pared) solo tienes que conectar en paralelo la toma nueva con la toma que tienes. Como dices que es antigua la instalación tendrás un cable de 1´5mm y un magnetotermico de 10A (supongo), por lo que si lo que vayas a conectar en toda esa linea no supera los 2300 Watios aproximadamente no tiene por que darte problemas.
Y en cuanto a ponerle tierra si que puedes (si el enchufe tiene la borna de tierra, en caso de no tenerla tendrias que poner uno que si la tenga), pero mira las clavijas de los aparatos que vas a conectar... por que el telefono, y algunos aparatos no la traen pues al ser de plastico no la necesitan y ponerle tierra para nada... Pero en caso de conectarla, tendrias que conectar un cable desde la conexión de tierra del enchufe hasta la caja de registro mas cercana donde tengas bornas de tierra para conectar (alguna desde el cuadro general hasta el del refrigerador que dijiste que si que tenía).
Espero haberte solucionado algo y servirte de ayuda. :D
