Kaden
¿Me podeis ayudar a resolver estas 3 cuestiones?
13 Ene 2011, 20:50
Relaciona el sentido de giro del rotor de un motor asíncrono trifásico con el campo magnético giratorio producido en el estator.
¿Cómo invertirías el sentido de giro del rotor de un motor asíncrono trifásico? ¿Por qué?
¿Cuánto vale la velocidad de deslizamiento y el deslizamiento en tanto por ciento, en un motor asíncrono trifásico cuyo rotor gira a una velocidad de 1450 r.p.m.? La frecuencia de la red es de 50 Hz y el motor tiene 4 polos.
¿Por qué la velocidad de un motor asíncrono trifásico conectado a una red de 50 Hz las r.p.m. no pueden ser superiores a 3000 r.p.m.?
elec_1mei
Re: ¿Me podeis ayudar a resolver estas 3 cuestiones?
03 Mar 2011, 17:30
a ver ! no se puede mas de 3000 revluciones porque la velocidad es 60*F / p ... donde la f vale 50 ... i el minimo numero de pares de polos puede ser uno o un numero par! entonces la multiplicacion seria 60 por 50 entre 1 q son las 3000 revoluciones!
elec_1mei
03 Mar 2011, 17:33
la frecuencia son 50 herzios... coges... i multiplicas 60 por 50(herzios es decir la F) i te da 3000 i lo divides entre el numero de pares de polos q es 1 porq hay dos polos i van juntos... te da 1500... coges la velocidad del rotor i la restas de 1500 i loq te de lo divides entre 1500 i eso es el deslizamiento i si lo quiere en tanto por ciento multiplica por 100 el resultado obtenido !
espero q te sirva!
