felipe
duda sobre un local de publica concurrencia
14 Ene 2011, 15:59
¿La acometida desde el cuarto de contadores a un local se puede realizar con canal y la instalación interna así misma toda entera se podría hacer con canal?, me lo han preguntado esta mañana, que han pintado el local y no querrían picar, yo en los baños de los bares si que he visto canal para llevar corriente a los pulsadores, pero de ahí que hagan todo el local con canal, eso debe estar prohibido no. Ademas para ello hace falta el proyecto y creo que eso no debe estar permitido, hay alguien que lo pueda confirmar o desmentir que un local en el cual hace falta proyecto se pueda hacer la instalación con canal o canaleta, porque siendo de publica concurrencia bueno esta es mi duda.
Frioelect
Re: duda sobre un local de publica concurrencia
14 Ene 2011, 16:34
El canal es otra forma de canalizacion, si quieres curarte en salud, montalo libre de halogenos, por lo demas se podria hacer perfectamente.
felipe
14 Ene 2011, 19:42
gracias, muchas gracias
felipe
14 Ene 2011, 21:48
Los tubos, canales y bandejas para conducción de cables pueden estar fabricados en Pvc u otros materiales siempre y cuando cumplan con la característica de no propagador de la llama según la norma que le corresponda. calidad mínima: impacto media, no propagador de la llama, propiedades eléctricas: Aislante/continuidad eléctrica. UNE-EN 50085.
Esto es lo que pone en la guía técnica de aplicación de instalaciones en locales de publica concurrencia del ministerio de industria turismo y comercio.
Por si a alguien le interesa. y gracias
