Re: Reloj astronomico +crepuscular
31 Oct 2015, 01:10
Hola, pues entonces ahora solo funciona con el astronómico, claro, si solo funciona a las horas de anochecer y amanecer, ya es suficiente.
Con el tema del detector de movimiento yo creo que si era temporizado, su contacto de salida debería haber ido en paralelo con el del reloj, y no como un pulsador mas, de esta manera creo que las luces van a estar encendidas mas tiempo del normal.
Kvar
31 Oct 2015, 01:51
Zamora escribió:
Kvar escribió:
Es bastante común el montaje de interruptor crepuscular + reloj, la razón de que vayan enseriados es simple, el crepuscular enciende alumbrado y el reloj se programa para que apage (abra un NC) a una determinada hora de la noche....su uso es común para (por ejemplo) apagar un circuito de farolas en un jardín donde no interesa todo el alumbrado encendido a partir de altas horas de la noche. En el caso que se comenta todo parece indicar que el montador lo instaló con la pretensión de que el rótulo (o parte de él) se apagara a cierta hora de la noche, posiblemente al final del horario comercial.
Por otro lado la combinacion volumétrico + minutero escalera también es común en por ejemplo alumbrados de garajes, el volumétrico activa al minutero que a su vez también tiene pulsadores repartidos por la zona de alumbrado correspondiente, se suele hacer esto para suplir las zonas muertas del volumétrico.
No sean mal pensados, los profesionales no instalamos aparellaje extra por las buenas...si fuese asi no seríamos profesionales.
Es bastante común la instalación crepuscular +reloj eso si lo e visto mucho. Pero yo me refería a crepuscular + astronomico NADA COMUN....
Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
Es cierto que un astronómico es poco común, lo normal es reloj convencional + crepuscular, pero todo depende de la precisión que se requiera a la hora de cortar el circuito correspondiente, porque el uso que se le da a la unión de los dos elementos es la que le comenté anteriormente.
Por otro lado no se trata de medir a ver quien la tiene más larga, yo personalmente tengo más de 25 años en el oficio, y algunos más de técnico electrónico R/TV en mis comienzos....pero eso no quiere decir nada, conozco a gente que se ha jubilado y de profesional tenian lo que yo de cura.
En resumidas cuentas, normalmente nadie se dedica a poner elementos de más en un cuadro, ¿Elementos más caros, con más prestaciones o sobredimensionados?, ojala todos los problemas en el oficio fuesen esos.
JUDAS
31 Oct 2015, 22:47
Kavar , amen con lo que dices.
Yo el astronomico lo he puesto dinde poner una fotocelula era muy complicado.
Ahora.....
A saber lo que se pidio o lo que interpetro el instalador, lo mismo tiene su logica.
Mari0000
11 Sep 2019, 09:41
Creo que hay personas de todo tipo.. me refiero que siempre tendemos a desconfiar por ignorancia pero la mayoría de profesionales, lo son. Yo tuve un un caso con un cliente que quería un neon para una fiesta por apertura y siempre trabajo con rótulos en logotec3d para estas cosas. Pues me dijeron que ellos se encargaban, que tenían un primo de un amigo de un vecino que..... total que 2 horas antes de la apertura me tocó llamar a esta empresa para que me hiciera el favor de venir a instalarlo. Nos creemos que es sencillo, que cualquiera lo hace, que nos van a inflar presupuesto, pero el trabajo es real y el tiempo y la formación también...
