Rosoba
Controlar velocidad de polipasto con variador de frecuencia
10 Nov 2015, 13:36
Hola a todos,
Tengo un polipasto que funciona a una velocidad de 12 m/min. y quiero reducirla. He visto por la red que se puede hacer con un variador de frecuencia. Entonces he pensado quitar el mando de subida y bajada y hacer un cuadro eléctrico con el variador, contactores, etc. La cuestión es la siguiente:
* La reducción de la frecuencia del motor hará que vaya mas despacio; pero también disminuirá la fuerza?; es decir, al ir mas lento ya no podrá subir los 500 Kg que sube?
* El motor lleva un freno que en reposo presiona un ferodo que hace que el motor este frenado. Al subir o bajar, la corriente empuja este freno hacia atras liberando el ferodo y girando el motor. La duda que tengo es si un variador funcionaria; porque, con el variador lo que quiero conseguir en una puesta en marcha y parada suave y despues controlar la velocidad, pero si no le doy corriente al motor, este no soltara el freno y por lo tanto no se pondria en marcha el motor.
Por favor, alguien que haya hecho o sepa de esto me podria ayudar a resolver estas dudas?.
Muchas Gracias.
Rosoba.
ajftoni
Re: Controlar velocidad de polipasto con variador de frecuen
15 Dic 2016, 21:57
Un poco tarde pero bueno....
1-a menos velocidad menos fuerza.
2-si el freno esta en paralelo al motor del polipasto debes alimentarlo desde un contactor que se accionaria simultáneamente con el variador.
Suerte
Randomize
15 Dic 2016, 22:14
Suerte
Como que a menos velocidad menor fuerza.
Los variadores se pueden programar con Par constante o con par variable,e el que caso que fuera par variable a menor velocidad(herzios) mayor par
16 Dic 2016, 12:30
> En lugar de poner un variador "escalar" pones uno "vectorial" y verás la diferencia
> Lo que ya no te garantizo es que vaya a funcionar bien lo del frenado, ya que si es un
buen polipasto su inducido (rotor) será cónico :o , el cual se desplaza al recibir tensión. Mira
este dato, o pon una foto/marca/modelo del polipasto...
16 Dic 2016, 22:59
Mira a ver si es como este
Rosoba
18 Dic 2016, 12:31
Muchas gracias por vuestra amabilidad en responderme. Ya lo solucioné en su día, cambiando de polipasto por uno de mayo peso. Era demasiado peso, y aunque era capaz de subirlo, subía y bajaba a tirones. Lo cambie por uno de mayor capacidad y solucionado.
Rosendo Solis
