Francisco de Quevedo
Retorno de tensión
17 Ene 2011, 18:41
Hola a todos.
Resulta que estoy trabajando en lo que denominamos red de distribucióny me surge una duda, y es que cuando en la estación transformadora se corta la alimentación a una red de distribución se entiende que la red se considera que esta fría,a no ser que haya una conmutación red/grupo mal conectada ( que no suele ocurrir ) ,pero lo que no sé es como aislarme de un huerto fotovoltáico, y es que mientras haya luz solar, el huerto está generando carga en la red a no ser que haya un sistema direccional, que cuando no haya tensión de red , no se emita tensión a la red, pero si yo corto tensión de red, el sistema fotovoltáico debe de dejar de suministrar energía.
¿ cómo se consigue eso ?
volti
Re: Retorno de tensión
20 Ene 2011, 14:40
Francisco de Quevedo escribió:
Hola a todos.
Hola, no sé como explicarte y tampoco la tengo en mi poder, pero existe una normativa que obliga a las instalaciones fotovoltaicas a tener unos detectores de tensión y frecuencia que permitan la desconexión-conexión automática de la instalación fotovoltaica en caso de pérdida de tensión o frecuencia de la red, evitando el funcionamiento en isla, garantía de seguridad para los operarios de mantenimiento de la compañía eléctrica distribuidora. Los umbrales permitidos son:
·En frecuencia.- 51 a 49 Hz
·En tensión.- 1.1 Um a 0,85 Um
También tienen que tener un controlador permanente de aislamiento para la desconexión-conexión automática de la instalación fotovoltaica en caso de pérdida de resistencia de aislamiento.
Para asegurarme consultaría con algún fabricante de paneles fotovoltaicos.
saludos.
20 Ene 2011, 18:18
Hola Volti.
Tendré que buscar por ahí haber si encuentro algo, tambien decir que hace años trabajé algo de eólicas y tambien cuando falla red se detienen los aerogeneradores,para que no haya tensiñon de retorno.
Hice la pregunta por si alguien que haya trabajado ese tipo de instalación la sabia y me ahorraba el trabajo de buscar.
Cuando encuentre la solución ,el aparato en cuestión pondré un enlace.
Gracias.
