Josem
punto de luz que no funciona
18 Ene 2011, 16:29
Buenas Tardes,
Tengo una lámpara de techo con 4 bombillas de bajo consumo. El otro dia se fundio una bombilla causando un chispazo y dejó de funcionar. He cambiado todas las bombillas y tampoco funciona. He puesto otra lámpara en su lugar y tampoco. No se que mas puedo hacer. Si alguien me puede ayudar. Gracias.
amelero
Re: punto de luz que no funciona
18 Ene 2011, 17:23
Josem,
Lo primero que tienes que comprobar es si les llega corriente a los cables (fase y neutro),la fase debe ser negra, gris o marrón y el neutro siempre azul. Esto lo puedes comprobar con un tester o multímetro. Si no dispones de ellos prueba a conectar un portalámparas.
Si no les llega corriente, desmonta el interruptor, lo más probable es que esté dañado, incluso algunos interruptores muy antiguos llevan fusible...
Ya nos cuentas,
www.amelero.com
Frioelect
18 Ene 2011, 19:29
Se te ha estropeado el interruptor debido al chispazo, desmontale y junta los cables que se conectan en el interruptor, si se enciende la luz , pues ya lo tienes.
