movimot
Cal termo eléctrico
29 Nov 2015, 17:36
Buenas tardes,
Resulta que tengo un termo eléctrico Edesa de 150 l. Me gustaría saber si después de 8 años merece la pena desmontar las resistencias y limpiar la cal del interior.
Actualmente me funciona correctamente y no tengo problemas, más que nada era para hacerle el mantenimiento.
Tali
Re: Cal termo eléctrico
09 Dic 2015, 23:22
Hola movimot.
Pues la verdad creo que si merece la pena, pero la resistencia conviene cambiarla por otra nueva al igual que la sonda.
Mirate este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=_GV2sJKKkPI
movimot
13 Dic 2015, 10:26
Antes del verano que viene desmontaré el termo e incluiré fotos para el foro, diría que tiene cal mi termo.
Tali
13 Dic 2015, 16:00
Puede ser que siga saliendo agua caliente, pero que la resistencia este cubiera de cal y esta este dando todo de si para poder calentar el agua.
movimot
13 Dic 2015, 16:17
Gracias Rumberos. Si, puede ser.
13 Dic 2015, 18:17
Hola, yo vivo en una zona en donde el agua es muy dura y he desmontado mi termo y el de algún vecino y siempre ha habido mucho trabajo para sacar la cal acumulada.
La cal lo recubre todo por dentro y ocupa un volumen que puede ser importante y roba capacidad de agua.
La cal que tenga el termo dependerá de la dureza del agua, pero después de 8 años cal habrá seguro. Vale la pena sacar la cal, pero luego hay que tener paciencia en montar el conjunto.
LauraRuiz
02 Nov 2016, 18:51
Sin duda, 8 años sigue siendo un aparato al que se le puede sacar rendimiento, sobre todo si es algo como una resitencia lo que hay que cambiar. Reparacion de calderas madrid
Última edición por LauraRuiz el 30 Dic 2016, 12:34, editado 1 vez en total.
02 Nov 2016, 20:41
Si tiene 8 años TIRALO. La cal no la podrás sacar: si la atacas perforaras el bombo en 4 días. Si no sacas la cal
el bombo pierde rendimiento: necesita mas tiempo para calentar el mismo agua y, lo que es mas importante,
consumirá mucho mas. No solo tendrías que cambiar la resistencia, sino también los ánodos de sacrificio. Y
dependiendo de la marca te saldría mas caro la resistencia que el bombo nuevo :o
tiopepe
03 Nov 2016, 12:47
jeje, teniendo un año el mensaje original lo habrá cambiado ya.
Por mi experiencia, si es un termo Gabarrón se puede tener hasta 15 años sin problemas. En cuanto a los repuestos si son originales, resulta más caro el collar que el perro como dice Hefner, y si se agota el ánodo y se pica la zona de la brida estando de vacaciones no veas la gracia que le va a hacer a los de abajo.
otromas
04 Nov 2016, 10:53
Esto es de cuatro años.
