ramonmartinez91
PROBLEMA CON PERSIANA Y TELEVISIÓN
30 Nov 2015, 19:31
Hola, soy Ramón, nuevo en el foro.
Resulta que estoy en una reforma de una casa y me dice el dueño que al bajar y al subir la persiana de la cochera con el mando, al televisor se le va la imagen por un instante y enseguida vuelve (1 segundo tarda). He estado comprobándolo y solo es cuando conecto el ONO (los cables de ONO y red pasan cerca pero por diferentes tubos), con la señal de la antena no sucede nada. He probado enchufando la televisión en un enchufe de la cocina y ahí el televisor funciona correctamente. No se le va la imagen ni nada, todo bien.
Mi pregunta es: ¿Puede ser que cuando el motor trabaje demande más fuerza y esté conectado al circuito de 15A y haya alguna caída de tensión? ¿Pero por qué me pasa solo con el ONO y no con la señal de TV?
He pensado en sustituir el magnetotérmico de 15A por uno de 20A para ver si así trabaja mejor la persiana y no se va la imagen de la TV, ¿Alguno me puede echar una mano? ¿Pueden ser interferencias con los cables del ONO? Pero ¿por qué cuando conecto la TV a la red de la cocina todo funciona bien?
Tali
Re: PROBLEMA CON PERSIANA Y TELEVISIÓN
30 Nov 2015, 19:36
Hola.
¿Cuanto consume el motor de la persiana?.
No sustituyas el magnetotermico por uno de mayor amperaje ya que puedes poner en peligro todo el circuito.
Randomize
30 Nov 2015, 22:22
¿El cable de ONO al que te refieres sera coaxial o F.O ?
Pero de todas formas este es un buen momento para utilizar el analizador.
ramonmartinez91
01 Dic 2015, 13:36
El cable de la antena y ONO es coaxial
01 Dic 2015, 20:30
en algun punto, cable de antena y cable de 220v circulan por el mismo tubo, no tiene por que ser la linea de la puerta. en algun punto de la casa circulan por el mismo tubo, sigue el coaxial en todo su recorrido desde que entra a la vivienda.
Chispasr
02 Dic 2015, 23:38
Hola a todos:
Yo apostaria por que la puerta y el decó de Ono están en el mismo circuito. Si no tiene problemas con internet no debe ser del coaxial, ya que Ono los datos los da mediante el mismo coaxial. Comprueba el circuito, que no haya nada raro cuando se activa la puerta. Ten en cuenta que los decos Tivo de Ono son más ordenadores que decodificadores al uso, y son sensibles.
Otra cosa; sòlo ocurre con el mando o con el pulsador de apertura también ocurre? A lo mejor es algo de frecuencias...
Esperó haber sido ùtil.
Hay 10 tipos de personas; las que saben binario y las que no.
ramonmartinez91
03 Dic 2015, 11:48
Muchas gracias a todos. Ocurre cuando le doy al mando de la cochera y cuando enciendo las luces de la cochera (en menor medida). Pienso que el motor está conectado al circuito de iluminación y, a su vez, el cable coaxial de ONO pasa muy cerca o pegado de este circuito. He pensado probar con un tramo de cable coaxial directo y por fuera desde la caja en donde están los repartidores hasta la televisión para ver si me hace esa interferencia.
