yatu2k
Problema electrico dudas
18 Ene 2011, 23:57
bueno gente , soy nuevo en el foro , soi de argentina buenos aires , el tema es el sigiente , luego de un problema de edesur de baja tension , empese a tener problemas para trabajar con la pc , luces bajas y demas .
el tema es qe la tension me llega bien ... 209-215 ...
si no es la tension , que es lo qe hace qe no llege la potencia necesaria para funcionar bien ? ademas de esto , las lamparitas de 70 w en adelante tienden a qemarse a la semana como mucho .
yo trabajo en estudio de grabacion casero y tengo 5 lamparas de 100 wats y parecen de 30 ...
hicimos una instalacion directa del medidor para verificar qe no sea una fuga o algo asi y parece qe aun asi sige funcionando todo mal .
hasta luego muchas gracias
J.A.
Re: Problema electrico dudas
25 Ene 2011, 19:16
Si has hecho una prueba desde el cuadro, es decir, sin pasar por ningún punto de la instalación y aún así no lucen bien las bombillas, me vas a tener que perdonar pero tiene que ser de la tensión que llega a tu casa.
No sé en Argentina que tensión es la correcta que debe llegar, pero aquí en España sería 230 v. o muy parecido.
Yo que tú, una vez hecha esa prueba, comprobaría una bombilla en la casa de un vecino a ver que pasa aunque al final,macho, creo que tendrás que llamar a un chispa.
Un saludo...
emiliofuenlabrada
25 Ene 2011, 21:00
creo que no te llega suficiente tension de tiodas formas informate aver que lamparas tienes y cuantos vatios aguantan tenemos la mania de meter cualquier bombilla a cualquier lampara y normalmente te indican el maximo de watios saludos
