Paco78
Re: SE AHORRA CON LED?
12 May 2016, 16:40
Yo no estoy de acuerdo del todo con las opiniones anteriores...
Por supuesto que bajas el consumo y ahorras, pero... si haces el cálculo teniendo en cuenta las horas (o minutos) que tienes encendidas las luces al cabo del día y del precio kWh, te salen muchos años hasta amortizar las lámparas LED. Es un cálculo sencillo y rápido de hacer.
A pesar de eso, yo si que he cambiado la mayoría de halógenas por LED en mi casa, pero básicamente por cargarme los transformadores magnéticos y su molesto zumbido.
Tali
12 May 2016, 16:49
Tambien existen bombillas halogenas directas a 230, sin trafos de por medio. Con casquillo GU-10
kyleXY
12 May 2016, 18:17
Esas son las que tengo yo en el 90% de los puntos de luz de mi domicilio.
Tali
12 May 2016, 20:48
Lo bueno que tienen es la tonalidad de la luz, que da una calidez natural mientras que las bombillas LED solo se acercan, se ven mas artificiales
Paco78
13 May 2016, 14:08
...que se funden bastante más que las de 12V. Ese es uno de los motivos, entre otros, por el que desarrollaron estas últimas!
kyleXY
13 May 2016, 15:43
En terciario colocamos siempre a 12V... Pero a nivel doméstico, yo recomiendo las de 230V, porque tienen menos posibles puntos de fallo (los transformadores a veces se estropean) y en cuanto a su durabilidad, personalmente, llevo siete años con ellos y he cambiado tres... Y no eran de primeras marcas
14 May 2016, 22:41
Las de 12V dan una luz mas intensa y brillante que las de 230V. Con la misma potencia, una de 12V lleva un filamento mas grueso que la de 230V, y la mayor superficie del filamento irradia mas luz.
Tambien se nota diferencia entre una bombilla de coche de 21W y una incandescente de 25W a 230V. Incluso hay diferencia, aunque no tanta, entre bombillas de 130V y 230V.
kyleXY
14 May 2016, 23:40
Llevas toda la razón, desconocia esto: de hecho la eficiencia luminosa lm/W de las de 12V es casi el doble de las de 230V. Gracias por el apunte.
andrewmp
16 Mar 2017, 16:22
Los que no estáis satisfechos con la calidez de las GU10 led, probad las GU10 de Lexman de 5W de 2700K (las de Leroy Merlin), además, muy bien de precio, 10€ el paquete de 2 bombillas. Desde que las he descubierto no quiero otras que no sean esas, dan una luz muy cálida y agradable. Yo he puesto las de 100º de ángulo.
Se que el hilo es de hace tiempo, pero bueno, por si alguien quiere probarlas.
Tali
16 Mar 2017, 20:58
¿2700K o 3000K?, por que yo solo he visto que tengan de 3000K
