apm
conectar salida bt
20 Ene 2011, 21:33
hola a todos soy nuevo en el foro,el cual me parece muy interesante y didáctico.
Mi pregunta es la siguiente: al tener que desconectar una salida de BT y volver a conectarla por cambio de seccion en el conductorde BT haria falta abrir el rupto de protección si los trabajos fueran en tensión ? en caso afirmativo al haber 4 salidas de bt abririamos solo la salida que se va a conectar o por el contrario las abririamos todas? y por último pondriamos tierras aguas arriba del interruptor de baja (puentes trafo) o no haria falta por ser trabajos en tensión?
Me gustaria saber diferentes opiniones ya que es un tema con criterios bastante distintos y la explicación de cada caso (el porque)
muchas gracias
Raulito
Re: conectar salida bt
20 Ene 2011, 22:30
Para cambiar la linea de salida de B.T. hasta el interruptor de baja tensión tienes que cortar tensión en la celda de protección del transformador en A.T, abrir el interruptor de B.T. para evitar retornos y poner las tierras. Después comprobar tensión, descargar, señalizar zona de trabajo, poner enclavamientos de seguridad, etc..
Francisco de Quevedo
21 Ene 2011, 19:12
Hola apm.
Te aconsejo que preguntes claro y al grano, por que si no, es dificil contestar.
Pregunta
Respuesta
Veamos, si lo que estas preguntando es por los criterios de trabajo de las Cia, es una cosa.
Si es por lógica, con abrir la espiga del circuito que vas a trabajar, ya tienes corte efectivo, y corte visible. Comprobar ausencia de tensión,y lo de puesta a tierra en imposible puesto que es el cable es cuestión.
Pregunta
Respuesta
Si lo que se trata , es de no cortar suministro, lo dicho anteriomente,trabajas en la espiga que procede, dejando las demás dando suministro.
Lo dicho antes, en mi Cia por estar una espiga en tensión a corta distancia de la otra, tendría que solicitar descargo,interviniendo agente de descargo,jefe de trabajo etc...
Si fuera en una ET particular los problemas se simplificarían muchísimo :lol:
PD
Me resulta dificil de contestar ,por que no se si estas preguntando por los criterios de las Cia, o lo que haría un eléctrico, que viene a ser lo mismo, pero una es con criterios administrativos, y el otro no.
24 Ene 2011, 18:21
Hola a todos.
Por si no ha quedado claro dejo este enlace.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos ... imaspa.pdf
J.A.
25 Ene 2011, 19:35
De acuerdo 100%, Pero Raulito, creo que deberíamos hacer muchííísimo incapié en los trabajos, sobre todo en alta, o en media, me da igual.
Creo que deberían quedar muy claritas las "5 reglas de oro" y recordar que sobre ésto no existe ninguna opinión, ni diversas ni parecidas ¡ni ostias!.
O las sigues o te quedas pegao.
Mucho cuidado y un saludo
Raulito
25 Ene 2011, 21:16
Por si existen dudas... ;)
J.A.
26 Ene 2011, 19:41
Muuuuuchas gracias. (Y perdón por el taco).
Un saludo...
