luisemi2014
DUDA SOBRE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA EXIGIDA POR EL
10 Dic 2015, 02:08
sEGUNEL REGLAMENTO el voltaje de una corriente de fuga no puede exceder los 24 V EN LUGARES HUMEDOS y los 50 v en lugares secos......., es decir que es el voltaje que hay que controlar...................,
Pero mi pregunta es :
¿Cómo hacemos para controlar que el voltaje no supere esos 24 y 50 voltios, si no sabemos cual es el amperaje de la corriente que se fuga por el cable a tierra?
No se si entiendes mi pregunta
vOSOTROS podreis decirme que el diferencial cortara el circuito a los 30 mA
Pero a los 30 mA, para que el voltaje no supere los 50 voltios, la R tiene que ser de 1666 0hms!!.
¿Y qué puesta a tierra tiene una resistencia tan alta de 1666 ohmios?. Ninguna
Espero alguien con mas conocimientos que yo me lo pueda aclarar
Borch206
Re: DUDA SOBRE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA EXIGIDA POR
10 Dic 2015, 08:13
1666 Ohm es la resistencia máxima teórica que sale de hacer el cálculo.
Es correcto y así lo indica el REBT.
Pero el REBT también dice que es competencia del departamento de industria de las comunidades autónomas fijar la resistencia de tierra máxima de las instalaciones que es mucho más baja para asegurar la calidad de las inatalaciones.
Borja
luisemi2014
10 Dic 2015, 21:31
Lo que se pide es que ante una fuga , la R sea lo mas baja posible , menor a 5 ohms ¿cierto?
¿Por que se pide que la R sea lo mas baja posible?
¿Es para que la corriente de falla se derive a tierra directamente sin riesgo de pasar a otros puntos de la instalcaion como la cañeria, o los conductores de las lineas?
Borch206
28 Dic 2015, 01:21
Es para que la I de fuga que pueda pasar a través de una persona (o animal) sea lo menor posible
Borja
tony
28 Dic 2015, 21:11
Lo que tenemos que conseguir es que ante una derivación a tierra, la tensión de contacto no supere los 50V o 24V, de forma ideal que ni siguiera se eleve la tensión de tierra, en el tiempo que tarde el diferencial en saltar. Logicamente idealmente tambien seria ideal que la resistencia de tierra fuese 0 o lo mas proxima a cero, las tensiones de seguridad con nuestro diferencial de alta sensibilidad obtienen unas altos valores 1666 para 50V y 800 para 24V, ahora el porque las normas particulares de las suministradoras exigen menos resistencia, pues principalmente porque los electrodos una vez enterrados, estos se ven atacados por los agentes quimicos del terreno, y la humedad, con lo que empiezan a degradarse y con dicha degradación tenderan a subir su resistencia ohmica, por lo que cada año que pasa segun lo agresivo del terreno, la resistencia de tierra aumenta es por ello que se exige obtener un valor instalable inicial bajo.
luisemi2014
29 Dic 2015, 03:54
gracias che, la tenes clara
luisemi2014
01 Ene 2016, 17:28
A ver... vamos a analizar tu respuesta, borja
si vos me decis que la idea es que la resistencia de tierra sea lo mas baja posible para que la I de fuga sea lo mas baja posible.
Aca hay una contradiccion, porque como tu sabras si bajas la R, la I no baja sino que sube.
Entonces, si la R es baja , la I defuga va a ser alta, no se si me entiendes
Borja
Borch206
07 Ene 2016, 00:36
Borja
[/quote]
Ok,
entonces subimos la R de la puesta a tierra lo máximo a través de una resistencia y así no circulará apenas corriente por nadie que toque el cable!
Borja
ASUS
07 Ene 2016, 11:29
Parece que no entendiste, la puesta de tierra debe de ser si es posible 0hm, pero como eso es imposible o casi imposible ya que dependiendido del tipo de terreno hay más o menos resistividad del propio terreno, por lo cual para bajar esa resistencia, se baja a través de clavar javalinas,planchas de cobre,aditivos , añadiendo tierras orgánicas,etc e ir midiendo hasta tener unos valores tipo máximo entre 18 a 20 ohm, de esa medidas hacia abajo, y su función es para que cuando se produzca una derivación, esa corriente de fuga a tierra, tenga lo menos posible, de resitencia, cuando se deriva a la puesta de tierra general , y en caso de contacto indirecto no te electrocutes, siendo un mecanismo de protección los diferenciales, detectando la diferencia de tension entre la entrada y la salida , cortando la corriente de ese circuito defectuoso.
Si tienes una tierra con una alta resistividad y tu cuerpo tiene menos resistencia, por donde circulará la corriente más facílmente, por esa tierra defectuosa o por tu cuerpo?
la corriente electrica circulará mejor por donde menos resistencia se oponga en su recorrido por donde circule .
Borch206
08 Ene 2016, 03:13
Estaba siendo irónico
Dentro de mi ironía estaba suprimiendo la toma de tierra en la vivienda y en él transformador también. (Olé)
Muerto el perro se acabo la rabia, eso sí, el que toque dos fases, ese no la cuenta..
Borja
