Carlos Medano
Tengo corriente en dos polos.
22 Ene 2011, 16:42
Estoy empatando un nuevo enchufe contando un cable antiguo anti-humedad con 3 polos. Negro, marron y azul. No se cualde ellos es la tierra pero tengo dos con corriente y no encuentro el neutro. Esta casa tiene 30/40 años. En principio lo que he hecho no afecta al resto de la instalación pues solo corté el cabre y empaté para sacar el nuevo enchufe. Por lo que lógicamente sigue todo funcionando igual pero no hay forma de que funcione el enchufe y tengo dos cables con corriente sebún el busca polos. Gracias.
Raulito
Re: Tengo corriente en dos polos.
23 Ene 2011, 02:25
Utiliza mejor un polímetro y mide tensión. También puedes medir continuidad (sin tensión) entre los cables y la toma de tierra de otro enchufe.
Así no te debería costar identificar los cables. Un saludo.
felipe
25 Ene 2011, 17:06
tienes corriente entre los dos cables porque tendras 230 entre fases, de todas formas si sabes de donde te viene ese cable mira como los tienes conectados
chispitas34
02 Mar 2012, 21:05
comprate otra casa con una instalacion bien hecha de domotica y ya esta ,,,,solucionado
Michael Faraday
