fdezgerman2
Aumento Tensión de un motor.
11 Dic 2015, 12:27
Buenas,
Tenemos el siguiente problema.
Por un error se debe alimentar una bomba que en la placa de caract. marca 400V, D, 50Hz; a 440V, 50Hz que es la tensión de fábrica.
¿Cuáles serían los problemas que conllevaría el aumento de tensión y por qué?
¿Qué pasaría si se diera el caso contrario, en el que mantuviésemos la tensión cte. pero variásemos la frecuencia?
Muchas gracias de antemano.
Germán.
ASUS
Re: Aumento Tensión de un motor.
11 Dic 2015, 17:30
Que pasaría si tienes la tension arterial en vez de 130 a 200?,
y el ritmo cardíaco en vez de 80 a 150?
11 Dic 2015, 20:43
Buenas,
Como pasar, pasar...pasarían unas cuantas cosas, pero intuyo que lo que tu quieres saber es si esa bomba
se va a quemar. En principio decirte que el aumento de tensión es de un 10%, que no es mucho si lo comparamos
con que antes los motores venían para 380V y se aumentó la tensión a 400 V (poco mas de un 5%) y siguen
funcionado sin mayores problemas. Así que alimentarlo ese 10% no es descabellado. No obstante hay un teorema,
llamado Montsinger, que dice que por cada 10ºC que se aumente la temperatura del motor disminuye su vida en un
25% . Echando números podrías saber en cuanto se va a acortar la vida de ese motor
No citas el porqué esa instalación tiene 440 V y qué otras cosas hay cogidas a ese trafo, ya que el bajar un par de puntos
en el primario del trafo es bastante sencillo
En cuanto a la frecuencia decirte que es proporcional al numero de revoluciones: si la subes aumenta, y si la bajas
disminuye. Pero también afecta al par motor. Y tratándose de una bomba habría que ver donde quedaría la curva
de trabajo al modificar sus revoluciones, aunque cambiar rodetes es cosa fácil :mrgreen:
