ER_KIKE_69
ME SALTA EL DIFERENCIAL
22 Ene 2011, 19:37
En primer lugar presentarme:Un saludo soy nuevo en este foro y felicitaros por él. Mi problema es el siguiente me he comprado una casa y resulta q el anterior dueño sacaria 2 enchufes en la cocina para horno y microondas hasta el cuadro principal con su diferencial, y cuando yo enchufo algo en esos enchufes salta el diferencial de la cocina pero ese diferencial no salta.De que puede ser es que tengo la cocina a medio montar por este problema. Un saludo y gracias a todos de antemano
Frioelect
Re: ME SALTA EL DIFERENCIAL
23 Ene 2011, 03:01
Lo mas seguro es que esos enchufes cojan el neutro de un dif y la fase de otro, claro esta, descartando que lo que enchufes no este averiado.
ER_KIKE_69
25 Ene 2011, 15:24
gracias lo mirare
kikedalfo
30 Ene 2011, 23:18
Hola, en primer lugar saber si lo que te salta es diferencial o magnetotermico, porque la mayoria de gente le dice diferencial a todo, y depende de lo que sea la averia es una o otra. es muy raro que en una cocina haya dos diferenciales.
