trolo
Portero FERMAX con demasiados cables
18 Dic 2015, 21:50
Tengo una instalación estandar del portero fermax citymax 6201 que me ha dejado de funcionar:
http://www.tutiendaelectricidad.com/p-1 ... ermax-6201
No hay comunicación en ningún sentido, no hay apertura de puerta, no hace llamada. Nada. Lo único es que le llega tensión.
Así que la primera pregunta, para confirmar, directamente lo cambio por otro igual, no?
La segunda pregunta esta relacionada con la foto. Me esperaba los cables básicos de siempre, pero cuando lo he ido a abrir, me he encontrado con todos esos cables que veis.
¿Alguien tiene alguna idea de porque hay tantos cables? En la sustitución, conecto los cables básicos y necesarios para que funcione o conecto todos los de la foto?
Muchas gracias
JUDAS
Re: Portero FERMAX con demasiados cables
18 Dic 2015, 22:12
Me parece que volvemos a las andadas.
Por que te has puesto de nick Trolo?
Randomize
18 Dic 2015, 22:14
Seguramente este así conectado con tantos cables por la distancia del cable al ser 12 VDC , habría caída de tensión.Al conectarlo en paralelo la resistencia de la linea disminuye ,con lo que la caída de tensión es menor
trolo
18 Dic 2015, 22:25
Debe haber como unos 8 metros de distancia. Ok, muchas gracias por la respuesta. Ahora lo entiendo mejor, aunque me parece que hicieron una solución un tanto chapuzas.
Randomize
18 Dic 2015, 22:45
Cuando no se calculan las cosas antes pues pasa lo que pasa...
