Ivan
Duda sobre los LEDs
12 Ene 2010, 21:04
Hola a todos, alguien me podría decir de qué voltajes vienen los LEDs?
Pregunto porque he vistos LEDs de al menos dos tamaños, o es que no importa el tamaño?
Gracias. :?
Admin
Administrador del Sitio
Re: Duda sobre los LEDs
12 Ene 2010, 21:49
Hola, he movido el mensaje al apartado 'electronica'.
Raulito
12 Ene 2010, 21:51
Si te refieres a las lámparas de LED comunes para uso doméstico los tienes de 220V y de 12V.
Un saludo. ;)
Ivan
13 Ene 2010, 01:55
No Raulito, me refiero a los LEDs individualmente, ¿todos trabajan con el mismo voltaje ?.
Gracias y disculpa la confusión. :)
Raulito
13 Ene 2010, 06:17
Aaaah! esos son diodo led. Estos led puedes excitarlos a partir de 1,5 a 3 V, aunque hay algunos que necesiten 12 V o más.
Saludos. ;)
Ivan
13 Ene 2010, 17:05
Ah, ok, Muchas gracias Raulito.
mellamanjoselito
15 Ene 2010, 00:11
existen led de varias tensiones. Hay algunos que admiten rangos muy amplios de tensión para que funcionen como de 15 a 80 voltios en cc y de 80 a 400 en ca.
Ivan
15 Ene 2010, 20:23
Hola, acá estoy de nuevo, estuve leyendo sobre los leds, y al parecer estaba equivocado, no interesa mucho el voltaje sino el amperaje (mA) con el cual se alimente un led.
¿ Cuantos mA como máximo soportarían un led común de 5mm de color
Verde, Amarillo y Rojo ?.
Muchas gracias a todos. :D
Raulito
15 Ene 2010, 20:40
Los diodo LED comunes de 5mm sueles ser de 2 a 2,5 V, con un consumo de 10 mA. Como sabrás los diodo LED no son lámparas, por lo que tendrás que limitar el paso de tensión, y por lo tanto de intensidad a través de una resistencia.
Luego también los hay de 5mm de alta luminosidad en los que las tensiones son más altas (unos 3 o 4 V.)
Un saludo. :)
Ivan
16 Ene 2010, 16:27
Muchas gracias Raulito. :D
