luisemi2014
La luz del ventilador de techo no enciende
02 Ene 2016, 04:44
7NNXJIY7VWZ
En mi habitación tengo un ventilador de techo con una lámpara, el ventilador funciona pero cuando tiro la piola para encender la lámpara ; esta no enciende ., en ocasiones al tirar más de una vez, hace una breve luz..., como si quisiera encender pero no lo hace. La lámpara esta bien porque la revise.
¿Qué puede ser?
Tali
Re: La luz del ventilador de techo no enciende
02 Ene 2016, 17:45
Buenas tardes.
Es muy probable que algun cable este haciendo mal contacto o que el interruptor este roto
luisemi2014
03 Ene 2016, 02:18
Entonces ¿Que hago?
¿Cambio el interruptor??
¿Tengo que sacarlo con destornillador?
¿Pero como me doy cuenta exactamente que el problema es el interruptor?
¿Que prueba debo hacer?
Cuantas interrogantes!
Tali
03 Ene 2016, 02:46
luisemi2014 escribió:
Entonces ¿Que hago?
Empieza desmontando el ventilador y abriendo la carcasa donde se encuentran alojados los interruptores, y observas las conexiones que todas esten bien. Si a ojo se ve que todo esta bien pues mides entre el neutro y la salida del interruptor
luisemi2014
05 Ene 2016, 19:58
[quote="Rumberes"]Buenas tardes.
y entonces que hacemos?
luisemi2014
05 Ene 2016, 20:00
Entonces ¿Que hago?
Lo desmonte, pero no pude abrirlo, saque los tornillos sobre el plato (carcasa) que guarda el bobinado en su interrior pero reitero, no hay forma de abrir eso; esta como soldado.
Y en el tronco que termina en el portalamparas no tiene tornillos para abrir y ver el interior del interruptor.
¿De que manera eso se puede reparar? no hay forma
Tali
05 Ene 2016, 20:26
Entonces ¿Que hago?
Que extraño se deberia poder abrir, manda fotos a ver
luisemi2014
06 Ene 2016, 18:48
Lo intentare, parece que hoy en dia estan haciendo cosas para que no se puedan reparar. La cuestion es vender; los comercios quieren que cuando algo falla en un apto electricos, lo cambies y compres uno nuevo y asi la economia sigue funcionando.
Pero si puedo te enviare una foto. No se bien como pasarla al ordenador , voy a necesitar que alguien me ayude a hacerlo.
Recien caigo que eres el moderador
Tali
06 Ene 2016, 22:35
Efectivamente. A dia de hoy los aparatos se fabrican para durar poco, y no me estrañaria que tambien sellen las carcasas para que no se pudiera acceder a los componentes. Comprar, Tirar, Comprar...
Conectas el movil o la camara por cable USB y el ordenador automaticamente te detecta el dispositivo
