pruebasss
Ayuda a la hora de instalar unos conmutadores
24 Ene 2011, 14:59
Hola.
Mi problema es el siguiente:
Tengo en el dormitorio 3 conmutadores (2 a cada lado de la cama y otro al entrar). Estos conmutadores encienden 2 lámparas a la misma vez (uno en el techo y otra en la pared). Yo lo que quiero, es que uno de los conmutadores (el que hay al entrar) convertirlo en Conmutador + Interruptor. Es decir, sustituirlo por un conmutador doble, pero que uno de las llaves haga la función de conmutador igual que el resto de conmutadores, pero que los tres solo enciendan la lámpara del techo. Y la otra llave del nuevo conmutador doble, que solo sirva para encender y apagar la lámpara de la pared, y sólo desde esa tecla.
Es decir, yo lo que quiero es que la lámpara de la pared hacerla independiente de los 3 conmutadores, y que ésta solo se encienda a traves de un interruptor.
¿Esto se puede hacer? ¿Qué cambios tendría que hacer en la instalación del dormitorio?
Gracias de antemano.
Frioelect
Re: Ayuda a la hora de instalar unos conmutadores
24 Ene 2011, 21:01
Hola pruebassss, lo primero que tienes que confirmar es una cosa:
El cable negro que va a las lamparas de que llave sale? ¿de la llave de la puerta o de la llave de la cama?
Ya nos cuentas.
felipe
25 Ene 2011, 16:57
Veo que si no tienes unos conocimientos básicos de electricidad lo vas a tener un poco liado ya que según quien lo hiciera no tendrás ni código de colores en los cables y hay que destapar la caja del cuarto y manejar los cables y saber cual es fase cual es neutro que cables vienen de los otros conmutadores,cables que vienen de los aparatos de luz; lo mejor que llames a un electricista y por una hora de trabajo te deje eso niquelado y seguro de que no te va a ocurrir nada ni te va dar ningún chispazo ni te va a fallar en un futuro
J.A.
25 Ene 2011, 18:51
Espero que te ayude.
Un saludo...
pruebasss
26 Ene 2011, 19:55
Muchisimas gracias a todos por vuestros consejos, sobre todo a los que han intentado ayudarme. La verdad que ando un poco escaso de tiempo a la par que de conocimientos en electricidad. Pero al menos lo voy a intentar, por lo menos de eso se trata y para eso existen estos foros. En cuanto me ponga con ello, prometo que os lo comentaré y cual ha sido finalmente el resultado: Si lo he conseguido gracias a vosotros o finalmente he acabado llamando a un electricista.
pruebasss
31 Ene 2011, 10:28
Este fin de semana estuve mirando el esquema que has puesto. La verdad, que no termino de entenderlo. ¿Podrías darme unas indicaciones del tipo: "Quita el cable azul de tal sitio y conectalo a tal otro, pasa un cable de tal si a tal otro..."?
kelokotio
31 Ene 2011, 23:52
Hola,la cosa no es tan facil como te han dicho,pero como el azul y la tierra son los mismos en los puntos de luz que ya tienes,decirte que el cable fase (marron ,o negro) no se como habran echo la instalacion,pues como te decia el marron o negro que le llegue a esa lampara de pared que quieres independizar ,debe de llegar a el nuevo interruptor que vas a poner directamente ok,y luego la otra parte del interruptor darle fase ,bien por el conmutador de la pared con un puente...o traerle del registro si el conmutador ese de la entrada no tiene fase(puede ser lampara)........he intentado se lo mas sencillo..azul,y tierra los dejas como estan y sigue la fase del bombillo,y llevala hasta tu nuevo interruptor(desconectala de los otros ya que estara unida),y el otro lado del interruptor debe llegar fase(corriente) para que alimente al cerrar el interruptor dicho bombillo,de donde sale?o bien del cable central del conmutador que tienes al lado, con un puente...o pasa del registro un nuevo cable hasta ese inerruptor,y conectalo a fase(corriente)..saludos
Frioelect
01 Feb 2011, 09:58
pruebasss
02 Feb 2011, 10:27
Muchas gracias por tu explicación. Ahora lo veo más claro. Solo una pregunta fácil, ¿En qué consiste hacer un puente?
kelokotio
02 Feb 2011, 18:42
Hola,si pones un interruptor al lado del conmutador debe salir del interruptor el cable que llega directo a la lampara como te dije,fase,ya que el azul,y el amarillo verde, debe de tenerlo ya,entonces el puente debes sacarlo del cable central del conmutador,un trocito de cable de unos centimetros desde el tornillo central del conmutador,a el otro extremo del interruptor,entonces ya tenemos el interruptor con dos cables,el que sale hasta la lampara,y ese trocito del conmutador ..que puede pasar que ese conmutador sea un cruce..o sea lampara,si es lampara no te sirve el puente,que hacemos,pues en vez de un puente con el cable pequeñito ese..sacamos un cable hasta el registro,buscamos fase y le damos fase al interruptor,y se queda el interuptor con dos cables,el que llega a la lampara,y el que traemos con corriente desde el registro,al cerrar el interuptor,pasa la corriente hasta la lampara..saludos
