CHANGA
semaforos
25 Ene 2011, 20:22
Hola soy novato, y queria haber si alguien me puede ayudar con un tema de semaforos. El tema en unos semaforos de carretera me ha saltado el termico general he ido eliminando semaforos haber cual es el que me da el fallo hasta que lo he localizado este tiene una caja grande donde estan la parte electronica y los elementos de proteccion un diferencial y dos termicos si bajo el diferencial y conecto el termico general los semaforos funcionan todos bien menos el que he desconectado claro esta, ahora bien si bajo los dos termicos de la caja del semaforo defectuoso y subo el diferencial me sigue saltando el termico principal y se apaga todo. (una observacion es que cuando conecto el diferencial tarda unos 4 o 5 segundos en saltar el termico principal y en esos 4 o 5 segundos el contador se acelera o aumenta mucho el consumo) dudo entre defecto franco o corto y en como puedo solucionarlo ¿donde mas o menos suele estar el problema, puede ser humedad? gracias
emiliofuenlabrada
Re: semaforos
25 Ene 2011, 20:50
yo probaria a cambiar el automatico por uno sde mas amperaje aver si es por consumo !!! saludos
CHANGA
Re: semaforos
25 Ene 2011, 21:11
Gracias por tu ayuda pero no es del termico nunca habia saltado hasta ahora el consumo de unos semaforos no es mucho.
ARS
Re: semaforos
25 Ene 2011, 21:19
Humedad? podría ser..
Hay algo conectado en el diferencial que no lo esté en los térmicos del semáforo?
Edito: Se aprecia algún componente electrónico quemado?
CHANGA
Re: semaforos
25 Ene 2011, 21:51
mañana revisare lo que esta conectado al diferencial gracias por tu ayuda ARS
