1984
PROYECTO FINAL DE CARRERA.
18 Ene 2016, 20:03
Hola buenas tardes, estoy realizando mi proyecto final de carrera en el cual he diseñado una máquina automática de corte de tubo, pero me encuentro con un problema ya que necesito variar la velocidad del motor del disco de corte, necesito tener dos velocidades, ya que tengo que procesar diferentes tipos de materiales y espesores, no me sale rentable poner un variador, alguien me puede sugerir como hacerlo , muchas gracias.
Re: PROYECTO FINAL DE CARRERA.
18 Ene 2016, 20:56
Y...¿Qué clase de tubo quieres cortar? ¿Cómo seleccionas la longitud?
Si sólo necesitas 2 velocidades de corte sabrás que hay motores de 2 velocidades. Eso sí es mas caro
un motor de estas prestaciones que uno "normal"+variador...
Borch206
21 Ene 2016, 20:55
Si coméntanos más, yo de corte de tubo se algo...
Mañana pregunto a un operario haber si corta a diferentes velocidades con la sierra automática... pero con la manual se cortan a la misma velocidad todo tipo de espesores.
Hefner, el de dos velocidades es el Dhalander?
Borja
21 Ene 2016, 23:45
Oye, que yo de cortar tubo "in line" también sé un montón :mrgreen: : la sierra siempre va a la misma velocidad
la que varía es la del carro que la desplaza (es que el tubo en continuo se corta "sobre la marcha"...
Ahora bien, si en lugar de un motor convencional tenemos un "paso a paso" se puede optimizar el corte, ya
que al empezar a cortar, y al finalizar, la velocidad debiera ser diferente, porque hay mayor superficie de
fricción
Con referencia al motor de 2 velocidades, puede ser de conexión "dahlander" (que no dhalander) o de
bobinados independientes. Si es Dahlander la relación de velocidades siempre es 2:1, si es de bobinados
independientes las velocidades pueden ser cualquiera
