Hugoanduran
Motor electrico
27 Ene 2016, 15:04
Tengo la siguiente consulta, trabajo en una planta industrial y la red de energía es de 380V/50 hz y me llegaron unos motores de 60 Hz , mi duda es que problema puedo tener si conecto estos equipos a mi red de energía, especialmente un motor de 300 kw 220/380/440 60hz , entiendo que lo primero es perdida de velocidad, me preocupa el rendimiento y recalentamiento del motor, si alguien me pudiera ayudar con alguna experiencia, muchas gracias
Re: Motor electrico
27 Ene 2016, 17:36
Esa pregunta tiene la suficiente enjundia como para hacérsela directamente al fabricante del motor, ya que
un motor de 300 KW no es cosa baladí. No obstante te voy a dar un dato: 380/50 = 7,6 V/Hz. Por otro lado
tenemos que 440/60 = 7,3 V/Hz. Como ves ambos valores se asemejan bastante. Pero...
Randomize
Re: Motor electrico
27 Ene 2016, 22:56
Calenton al canto,cuando le metas carga.
Mi consejo aunque valga mucho dinero es ponerle un variador
rodrigobt
Re: Motor electrico
07 Abr 2016, 00:48
Hola Estimados:
Tengo un trabajo en el cual debo instalar correas transportadoras y necesito trasladar 30 kilos aproximadamente por las cintas en cada siclo de carga. Mi duda es -si me pueden ayudar en ello-, ¿Qué marca de motor tiene mejor rendimiento o es el más adecuado para esta labor? ¿En qué cosas debería fijarme para elegir un buen monto?
kyleXY
Re: Motor electrico
13 Jun 2016, 22:40
AnnaBup escribió:
Ola a todos.queria saber si me vale el motor del techo solar de un corrado para montarlo en un golf mk2 con techo manual y asi hacerlo electrico??gracias
___
XRumer 12.0.17 + SocPlugin : Best application for SMM
Re: Motor electrico
14 Jun 2016, 05:41
Tali
Re: Motor electrico
14 Jun 2016, 13:14
Jajajaja no seais malos
Re: Motor electrico
14 Jun 2016, 18:08
La cosa está bien clara: ese fulano/a sólo entra aquí a TOCAR LOS COJONES (mas claro: agua). Como no
se tome (por parte del administrador, o tú mismo) de bloquearle la cuenta seguirá haciendo de las suyas
Tali
Re: Motor electrico
15 Jun 2016, 20:16
Ya esta solucionado
