motomaru
comprar telurometro
26 Ene 2011, 16:05
buenas quiero comprar un telurometro para medir la resistencia a tierra y la tension , pero uno que no cueste mucho que me voy de presupuesto.
como haria para medir la resistencia en un piso bajo, en donde todo esta hormigonado pasillos y suelos,ademas hay que colocarle una pica pues no tiene( seria cuestion de picar en el pasillo del piso para enterrar la pica), ahora vuelvo a preguntar otra vez como haria para conocer la resistencia a tierra, como comprendereis todo esta hormigonado. :P
Electricista_Madrid
Re: comprar telurometro
26 Ene 2011, 16:08
Como sabrás necesitas dos resistencias más de referencia. Prueba con los grifos y alguna otra referencia exterior a tu instalación: alumbrado público, contraincendios, etc.
Hacemos todo tipo de instalaciones, reformas, ahorro energético, solución de averías, etc.. en Madrid.
REALMENTE ECONÓMICO. CALIDAD Y SERIEDAD. PRESUPUESTO SIN COMPROMISO.
electricistasmadrid10@gmail.com
Frioelect
27 Ene 2011, 21:15
Mira no te compliques, clava una pica debajo de cuadro y luego con un polimetro normalito, mide tension entre fase y tierra (230v) y luego entre neutro y tierra (0v), si te mas de 0v la tt no es muy buena,
Esto es una prueba de aproximacion, no es definitiva pero te puede servir.
