50l3r
Calcular vatios de tira led
04 Feb 2016, 20:48
Buenas tardes foreros,
Tengo una duda relacionada con un proyecto que estoy haciendo para carnaval: https://www.youtube.com/watch?v=4w3-PBarPvo
Ando mirando tiras led para hacer el traje y necesito calcular la duración de una tira led en concreto. Os facilito unas fotos:
https://goo.gl/photos/wg814Z9u7zU2Rsks8
Por la imagen, se que van a 12v pero el "151" de la imagen nose si se refiere a los vatios del mismo. Lo necesito para poder calcular la duración y ver que bateria o pilas necesitaria para iluminar el traje la mayor parte del tiempo. Entiendo que no mucho porque se trata de 5metros aprox de longitud y consumira bastante.
En el caso de que no sea así, ¿Hay alguna manera de averiguar los vatios? ¿Cual seria una medida estandar para poder calcularlo aproximadamente?
Gracias por vuestro tiempo
Re: Calcular vatios de tira led
04 Feb 2016, 23:34
Habria que enchufar las tiras de led y medir su consumo con una pinza amperimetrica especial para continua. Busca un electricista para que la mida, deberia tener pinza, aunque no todas miden continua.
En 151 esta sobre una resistencia, cada led lleva una en serie. Es una cifra relacionada con la resistencia no con la tira en si.
juanfran
05 Feb 2016, 09:07
Las tiras led tienen diferentes potencias, depende del numero de leds que tengan por metro de tira.
Parece que los led de tu tira son los 3528 los cuales estan alrededor de 5W/m
Si fuesen los 5050 estaria sobre 15W/m
Espero haberte ayudado
50l3r
05 Feb 2016, 09:25
Muchas gracias por vuestra ayuda.
He realizado este calculo de tiempo de vida segun una bateria de 7Ah
(7Ah*12V) / 25W = 3,36 Horas de autonomia
¿Estos datos son correctos?
juanfran
05 Feb 2016, 09:31
si
50l3r
05 Feb 2016, 09:35
Tenia pensado en vez de alimentar los leds con una bateria de 7Ah que pesa lo suyo, hacerlo con pilas.
http://www.amazon.es/incluido-conexi%C3 ... portapilas
El problema es que con 8 pilas AA desconozco de cuantos amperios dispongo.
