Mandarino
Ayuda con transformador porfavor!!
28 Ene 2011, 00:01
Hola a todos, antes que nada decir que no soy electricista y necesito vuestra ayuda para ver si puedo solventar este problema, que realmente pienso es una tonteria: He conectado un transformador a una mombilla fluorescente de 150 watt, el transformador ha empezado a hacer un ruido electrico instenso (ZZzzZZzzzZZ) y la bombilla ha sonado a mini explosión y ha empezado a salir humo de ella, sin encenderse claro... Esto a qué puede ser debido??? Como lo puedo solucionar?? Muchas gracias a todos, y un saludo.
Frioelect
Re: Ayuda con transformador porfavor!!
28 Ene 2011, 09:44
Una bombilla fluorescente 150 w ????? estas seguro de lo que dices.
Ayudaria si subes fotos y carazteristicas de la bombilla y del trensformador.
Mandarino
28 Ene 2011, 15:04
Pues la bombilla es una agrolite de 150 watt y el transformador la verdad k no tengo ni idea.
Raulito
28 Ene 2011, 16:09
Son estas:
Se utilizan para cultivos de plantas domésticas muy específicas :D
Estas lámparas no llevan transformador, ya que van a 220-240 V. Un saludo.
Frioelect
30 Ene 2011, 03:32
Gracias por resolver las dudas, entonces es una de bajo consumo made en china, pero eso lleva trafo??
Raulito
30 Ene 2011, 18:20
No se si serán made in china, pero valen 75 euracos cada una.... :?
Frioelect
31 Ene 2011, 22:32
:shock: :shock:
pero yo sigo diciendo que eso no lleva trafo por eso se la ha cargado, apuesto que ha querido cambiar una lampara de descarga de luz para cultivos, por una de estas y no quitado el equipo de arranque de la anterior, me juego un pie...
kelokotio
31 Ene 2011, 23:23
Hola en mi modesta opinion son bajo consumo,y las metio en un arrancador de vapor de sodio,estas de farolas vaya...estoy de acuerdo con el anterior colega,y le metio un chuchazo..saludos
Frioelect
01 Feb 2011, 09:58
Un cuchazo, jajajaja que bueno , no lo habia oido nunca jajajaja
kelokotio
01 Feb 2011, 19:01
Hola..bueno es que soy Canario,jejeje,y aqui tenemos esa expresion...anda que hoy voy a ver un grupo de presion de un instituto,no tenia agua,cuadro de bombas parado,compruebo tension de entrada cuadro de maniobras,cero...al cuadro principal,magneto y diferencial arriba., con tension..????mmmm...abro arquetas....en jardines...50mts de cable manguera de 4x6mm desaparecido..jeje..cortaron y se lo llevaron...la cosa esta mu mal...saludos
p.d: perdon por salirme del tema
