luisemi2014
¿Los generadores tambien se conectan en estrella o triangulo
25 Feb 2016, 05:09
Sabemos que los motores se pueden conectar en estrella o triangulo, pero hay motores que no vienen diseñados para conectarlos en esas configuraciones.
En los transformadores , el secundario esta conectado en estrella ¿Correcto? Aun que también podría ser en triangulo.
¿Pero el primario esta en estrella o triangulo?
La otra pregunta es: ¿Los generadores electricos que hay en las centrales térmicas o hidroeléctricas también se conectan en estrella o triangulo o no es asi.
Del generador salen las 3 fases solamente o salen las 3 fases y el neutro?.
Gracias de antemano
MXMiguel
Re: ¿Los generadores tambien se conectan en estrella o trian
25 Feb 2016, 16:53
eso depende mucho de lo que quiera ya que tiene sus ventajas tener distintas configuraciones, te doy mi opinión de lo que se sobre transformadores y generadores trifasicos al menos aquí en mexico en distribución los transformadores son delta en el primario a 23000 o 13800 voltios y en estrella en el secundario a 220Y/127 pero también existen transformadores estrella estrella o estrella delta para la elevación de voltaje incluso estrella zig-zag , también depende del tipo de distribución de 3F-4H o 3F-3H por ejemplo en la subestación que hay en mi ciudad el transformador es de delta en el primario de 85000 voltios y estrella en el secundario de 23000 voltios con neutro conectado sólidamente a tierra , lo mismo en generadores de las centrales eléctricas.
luisemi2014
25 Feb 2016, 18:24
Ok gracias por responder....
luisemi2014
25 Feb 2016, 18:29
pERO ESE TRAFO CON 23 KV EN EL SECUNDARIO, donde esta?
estaría en una central eléctrica, pero la que tenes mas cercana a tu casa debe tener 400 v entre fases y 230 v entre fase y neutro. No se que voltaje se maneja en Mexico para los hogares. Aca en el sur es de 230 v. Saludos
25 Feb 2016, 23:03
En el sistema de distribucion a gran escala se usan solo las 3 fases. Hay centrales con alternadores de 6 a 25kV y esta tension se eleva para conectar a las redes de transporte de 230 o 400kV (en España). Si son centrales muy pequeñas pueden conectarse en la red de MT o BT. El penultimo escalon son subestaciones en donde llegan 132 o 66kV y se transforma a 11, 15, 20 o 25kV, y el ultimo escalon son los trafos 25-bt. En algunos paises la MT se distribuye con neutro, aunque es raro, pues no es estrictamente necesario.
En generadores suelen fabricarse para usarse la conexion estrella por que la tension de la bobina es menor y se dan menos vuestas de hilo. Imagina si es un alternador de una central de 12kV son bastantes vueltas de hilo. En los generadores de BT se usa la estrella para tener dos voltajes, uno de usos generales y fuerza.
En transformadores de subestacion AT - AT es como dice MiguelMX, hay diversas relaciones.
En Mexico se usa trifasica a 127/220V y monofasica 120/240V y en industrias trifasica 440V. Otros paises como el tuyo o el mio usan 230V. Nunca se ha llegado a un estandar universal por que cada nivel de tension tiene sus ventajas.
luisemi2014
26 Feb 2016, 00:07
Muy bueno bombilla. A ver si entiendo.... me dices que en algunos paises la MT se distribuye con neutro, aunque es raro, pues no es estrictamente necesario.
De modo que el neutro no parte del alternador de la central hidroeléctrica o térmica.
Entonces el neutro en que momento de la transmisión comienza a jugar, quiero decir del generador salen los 3 hilos R, S T ¿En que etapa de la trasmisión el neutro se une a los 3 hilos?
Aca en mi ciudad, hay una estación eléctrica a la que llegan 22 kv, ahora en el trafo mas cercano no se cuanto llega al primario, pero del secundario enes 400 v entre fases y 230 entre fase y neutro. Gracias por responder
26 Feb 2016, 16:40
El neutro aparece cuando la red viene de un transformador con secundario en estrella, como por ejemplo los trafos que dan BT a casas, comercios e industrias. En media tension tienes el caso de la subestacion de MXMiguel, que da 23kV y la estrella tiene el neutro a tierra, por lo tanto de estar distribuido el neutro, cada fase tiene 13,3kV a neutro o tierra. Como en BT salvo por las tensiones.
luisemi2014
27 Feb 2016, 15:13
Eso es lo que queria aclarar y determinar.
El neutro no sale del generador dela central eléctrica, sino que parte del transformador conectado en el secundario.
Ese trafo puede estar arriba en una torre o metido dentro de lo que aca se llama una subestación que es un cuarto que hay al lado de mi condominio....
